не за что
попробовал привязать прошивку к 5олт и запустить из папки 7олт, связь появилась (не пропадает)
где ?
прошивка загрузилась
где ?
но при попытке загрузить 7олт все равно пишет неверное по.
- может пишет несоответствие ПО ?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,4 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Да, (не совместимое по) пишет при соединении блока с 7олтом.
При запуска 5ольта, который скопировал в папку j7olt происходит соединение с блоком и загружается прошивка в инж блок и связь с ним не пропадает.
(на выложенном фото нашел по ошибке перепутанную перемычку между 11 ногой 74НС573 на 5 контакт платы вместо положенного 4-го. Теперь даллас пишет все 000000000 при наличии инж прошивки. )
tkpiuk сори если замучил тебя, просто хочется докопаться до сути прблемы
ну теперь плата нормальная, нормально подключена, осталось нормальное ПО использовать... 5-й олт у тебя криволоманный а в 7й ты скорее всего грузишь не ту прошивку что в блоке, а если и ту то тоже криволоманный
тоже j5olt рвет связь при работе, криво отломан или адаптер настраивать нужно у меня на ft232?
по наблюдениям если связь рвется по ошибке типа "не удалось чтото прочитать" или "ошибка чтения из порта" - это в случае если слабая машинка или какая то прога шибко грузит проц, тоесть прога не успевает обоработать данные с порта или драйвер адаптера. на стационарном многоядерном компе таких проблем не видел. на одноядерном ноуте - частенько такие ошибки ползут.
если связь рвётся с англоязычным текстом.. то это рухнул блок, причин масса. в
вот как то так.. вообще по ошибкам можно спросить разрабов этой проги но они традиционно шлют всех на хер.
мои адаптеры(которые пошли уже на двусторонних платах, на FTDI) на удивление на многоядерном компе работают на 57600. тестировал сутки, в OpenOlt обрывов не было.
Тоже иногда отваливался 5 олт, при включении зажигания и при остановленной машине конектилось на раз. А в движении иногда не произходила запись и выдавало связь превана и чето по анлийски там. Дома разобрал блок и стал проверять пайку. При сборке паял в переходные отверстия, флюсом с одной стороны, при этом некоторые провода шатались в отверстии, залил флюсом с двух сторон и проблема ушла. Еще может кому полезно будет, не заливайте платы лаком для ногтей. Может мне такой попался, но все же, при сборке блоков тоже им залил, но были косяки с подключением, причем переодические.Платы заказывал у tkpiuk поэтому был в них уверен. Вспомнил, что была такая проблема когда перепаивал драйвер форсунок на январе пятом, и тоже залил лаком для ногтей, машина поттраивала, хоть и все форсы работали, стер лак и залил каким то по дереву и все гуд, хоть стакан на движок ставь. На инженерниках сейчас вообще без лака, так как много раз разбирал и не стал пока лачить.
блин, сказуется засиживание над блоком до трех ночи (
Забыл дописать , что сейчас нули при впаянном ds2014 (
в 7олте (который без далласа не запускается) прописал 0000000 он запускается но также пишет не верное по (
зы может кто скинет прошивку на которой запускал 7 ольт?
Изменено пользователем kipovka
Вот на этой у меня J5olt запускался SPT007.RAR
Как часто бывает задал вопрос, сам отвечаю.
В схеме которую я выкладывал ранее ошобка из-за которой схема не работала (на микросхеме 74НС00D нужно переподключить 4 с 5 ножкой). Всем спс за помощь
А какая разница между 4 и 5 ногами одного логического элемента "и (или)". Или ты неверно
подавал сигналы RD и ERAM, перепутав их между собой?
у меня вопрос собственно к тем людям которые понимают в схемах и разводках печатных плат имею такую печатную плату как на прикрепленной картинке можно ли не припаивать флешку к конструктору а зачистить контакты флешки на январе и к конструктору снизу припаять панельку и как бы надевать конструктор на флешку
Не факт.
Изменено пользователем Koschey
можно если припаять панельку с низу платы относительно её штатоной установки и вырезать уголок с ключика.
я про че и спрашиваю если снизу припаять а насчет ключика я так понимаю чеб флеха влезла поточить?
во так нармально будет
да. тоесть флэшка как бы по диагонали разворачивается. по трассировке проверь соответствие массы и +5 в соответствии с блоком. только 1 момент нужно будет с дорожками подумать... относительно #OE_Flash. скорее всего нужно с места пайки флэшки протянуть соостветсвующую перемычку к панельке и разрезать дорожку в блоке. а с проца cp22 проводком к плате.
а я бы не стал кроить такую плату. я бы даже купил парочку таких пустых плат :)
панельки - пройденный этап. если некачественно зачистить флэшь - проблем не огребёшсся. да и вообще не любит панелька многократного насаживания.+ её нужно ровно запаять, т.к. перекос даст о себе знать, особенно если учесть размеры платы
да я уже понял думал будет проще и функциональней а получились одни минусы
Всем привет,может есть у кого проши для инжинерника на vs5.1 кроме 5лс?
