Привет.Сталкивался кто.блок мед17 прочитал все ок.При записи блок питания раз 10 уходил в защиту.Но записал все норм.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 811,4 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
на каком токе уходил?
0.34 амп 14В.
Кто-нибудь пробовал ЭБУ Bosch EDC17CP44 от Туарега 2015 3.0 TDI CRCA китайский клон K-TAG может читать/писать ?  GPT ?
Сейчас продают KTAG V7.020-SW V2.23
Изменено пользователем atnet
0.34 амп 14В.
Сделал шнурок для запитывания от АКБ с амперметром и вольтметром и работаешь без тахикардии и инсультов.
Кстати на 2 и 9 пины на адаптере приходит 12 вольт
По EDC 16U31 на Т5 отпишусь - отдал KTAG после доработки так и не взял этот блок через бдм, пробовал и с новой версий 2,25, купил галетту - через бдм тоже не взяла - чё-то про чип- эррор писала, а через розетку влегкую закинула калибры и все.. ХЗ че там с бдм на этом блоке, я уже и от пятаков прозвонил до других концев дорожек на плате - все звонится....
От акб тоже не есть хорошо.Просто бп 5амп брать надо.
В буте делается.
[quote name="li-man"
В буте делается. А вы сами делали в бухте его?
Делал точно такой же блок.Только не помню какого года авто было.
Всем привет кто в студии. Ищется софт для к тага, ну и процессор сразу, для обновления до последней рабочей версии. за деньги ессно
или кому можно отправить на доработку к-таг?
Никакой лабораторный блок не сравнится в качестве тока с батареей в 100 а\ч. Это же ровный прямой постоянный ток. Любой стационарник все равно будет выдавать хоть какие но пульсации. Мне в наследство осталась неплохая батарея от одного клиента.  К тому же такой блок питания под 200 баксов будет стоить.
Вот прямо сейчас почти такое в боксе стоит. Пробовал его делать протоколами с тпрот, даже иденты не отдало. Выбрал во вкладке протоколы Едс 17 ваг, без протекшен. СП44 и пошло читать. Писать еще не писал, жду прошивку. Завтра буду писать.
Да все там хорошо , работает без запинки , протокол правильный выбирай и путь !
АКБ отдает много ампер, и при кз горет будет все,мама не горюй.С блоком таких последствий не будет.Или они будут незначительными.Имхо мое мнение.
Привет всем!
Ховер DCM3.7 до меня писали к-тагом - и теперь флешер по ОБД не пишет.. Автор флешера говорит - поле к-тага -теперь только к-ТАГ..
Есть опыт на таких авто? Делал кто?
Слышал еепром при чтении портачит..
Спасибо заранее!
0.34 амп 14В.
ток был настроен на 0,34? удачи в работе ))) стоит зарание кредит оформить, чтоб в случае увала, просто выкупить авто.
Вообше то ток там автоматически настраивается в зависимости от потребления.Так что Вы неоправданно угараете.
EDC17C46-удалось кому то прочитать китайским?
Да проблема оказалась в том что в версии K-Teg 7.02 нет протокола 199, а в версии 6.07 есть. Старым K-Tegom сделал.
Вычитал на одном из форумов.
Пробовал обе версии-нет связи!
Читал на крафтере такой блок. Проблем не было.
Если это Тигуан то я делал и не раз
Что то я на на Крафтере такого эту не видел, вы наверно путаете C54
