Добрый утро, день, вечер, Всем! Прошу помощи у гуру   УАЗ Bosch M(E)17.9.71 VS35В561  10SW005072      3163-3763015-00 клиенту нужна трёх режимная прошивка, есть пакет (UAZ new ME17971 2016  Paulus Upd6) Подключил K-TAG чина по протоколу Р756 (BOSCH_ME17.9.21_IROM_TC1724_GPT_DUCATI_1033) прошивку слил, получилось три файла, утилита (BoschME17971Util) файл 1,50 МБ  приняла, сделала подготовленные файлы для прошивки. Вопрос залить можно или положу ЭБУ, сомнение в протоколе, хотя проц такой же TC1724.
Очень интересно. это (чтение МЕ17971) КТАГом реально возможно??? пробовал по разному. и резисторами в бут вводил и штатными проводами КТАГа. ноль эмоций.
 а разве есть 2.25??? знаю только 2.23
2,25 - это версия от SVVAG2000 (MHH) . там другие DLL , но , что важнее, она реально иначе работает. например только на этой версии нормально делается фуллбэкап ME1797 КЕССом. понятно, что это и не нужно в принципе, но факт есть фактом. проблем не замечено. заменила собой 2,23 в работе.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 811,2 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
С чтением Ктагом 17.9.7.1 конечно интересно, а как с паролем, для разлочки и записи тюна, он же по диагнозе должен читаться?
я понимаю это так,если бы ктаг в процессе считывания дампа (или идентификации)не считал пароль,то и процесс считывания был бы невозможен(при условии,если процессор так же закрытый как в ме17.9.71).Исхожу из работы комбилодыря.
пароль нужен в БСЛ. по диагностике чтение проходит и так.
чисто технически ничто не мешает КТАГу считать пароль по диагнозе (хоть и нет отдельно такой функции). попросту не переводя процессор в бут при этом. вопрос только в том - возможно ли это в принципе с ме17971. а то прям взбудоражил тот пост....
Изменено пользователем kasper-dp
Всем привет!
Могу подготовить образ SD карты под Ваш CID.
Работает. 7.020 на 2.25 запустилась на сделанном образе.
Изменено пользователем injectorlab
Так утилита есть для этого.
Она есть в свободном доступе? Скажите где или выложите тут. Я не нашел, поэтому обратился к тому кто предложил сделать.
Mercedes c EDC17CP46 не взял, зараза...
У всех так?
У всех так?
 EDC17CP46 делает но только не TPTROT выбирай
А там не было выбора TPROT, выбрал свой блок и ошибка, как на скрине.
BOSCH EDC17 ECUs
for Mercedes GPT vehicles
Прошу прощения, можно скрин?
ENU_L_EDC17_MEB_GPT.rar
Подскажите что может прочитать записать блок TRW EMS 2.3? КС не нужна. Или кто сделает в Украине.
Подскажите как подготовить  SD карту для обновления Ktag с 6,070 на 7,020. Пробую разные б/у до 1 Гб, форматирую, занулюю в Винхексе и при запуске программы всегда получаю ошибку "External exception EEFFACE" Что не так?
А размер не маленький?в kess-2gb.,a ktag-4gb. во всяком случаи в моих девайсах такой размер
В инструкции от SWAG2000 карта 128Мб, возможно нужна новая карта?
Спасибо Коляныч44, оживил K-Tag после кривых попыток сбросить токены.
Всем привет!
К-Таг 7.020 начал валить блоки.
В конце записи пишет что-то наподобие "Check sum Error!" и блоку хана.
Так завалил один ЭБУ клиента, и поставил эксперимент с двумя имевшимися неисправными ЭБУ. Результат-один и тот же. Считанный файл по размеру меньше оригинала раза в два. Есть подозрение , что это произошло из-за не отключенного интернета, хотя желтые говорят, что он ему пох. Может у кого -то было такое? Как можно вылечить?
Теперь остаётся гадать о каких именно эбу идёт речь !
