Там не к-лайн, а зажигание. Делайте по хэлпу и все будет хорошо.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 811,1 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
есть блок с инсигнии 17c59 с гпт
его читает и пишет фришный ктаг
а как его читать ? в чем хитрость ? он же серый ...
Да не купил я пока Ктаг((( До сих пор галеты хватало. А вот сейчас сплоховала(((
я так понимаю на ктаге 6.070 если флешка померла,то уже по новой её не накатьшь и надо делать откат или проц менять?у меня не получилось прикрутить другую флешку..
Нужно вставить чистую отформатированную флешку.Забросить файлы в папку апдейт.Все запустить.Программа через адаптер увидит чистую и накатит протоколы.
Примерно....встречаются и 12года
Тигуан 2.0TSI , 2009 .
В выходные считал и записал по OBD кессом, но перед записью разобрал блок и считал фулл ktag'ом (NO TPROT)
А почему бы и нет, я их через розетку делаю.
у меня катлета 54 считала 17 сп01 MB, но писать отказалась,залил к-тагом
Люди МЕ 9.2 (BMW N45) кто читал ктагом
дме подпален, питание от разъема кое где выгорело задача вычитать флеш (исн) и вписать в донора
в описании к протоколу (19) для этого дме есть подключение
через адаптер бош и позицион. стол - у китайцев нет в комплектах этих адаптеров
и через подключение Ribbon Cables 144300T100 - на фото ничего не понятно, кто как делал? или просто соединить как то 12 пин бдм-площадки и через разъем в ктаг
или хпрог подключать?
читать через стандартный бдм порт.....
на плате место понятно
а 12 пин переходник как выглядит, не было в комплекте к ктагу
пардон
14 пин бдм
Приветствую всех.
Как думаете, возьмёт ktag Touareg NF 3.6 FSI '2011 280hp (предположительно MED17.1.6) ?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 03H 906 023 AC    HW: 03H 907 309
Компонент и/или версия: 3,6l FSI EU4 H15 8035
Пару недель назад EDC17CP44 на дизельном NF такого же года считал/записал без проблем.
Изменено пользователем levsha
Ори ктаг возмет, это гпт блок.
Клон не взял - ECU NOT IDENTIFIED
спрошу дополнительно
при подключении к бдм точкам ктагом питание надо подавать или ктаг сам подаст когда нужно?
есть упоминание про точку EPEE
при записи ктагом это актуально?
Изменено пользователем f30user
питания не надо при условии что подключаешься к точкам адаптером для бош едц16...
Блок МЕ7.4.5 Пежо 307 .В ктаге заявлен. Он вычитает одни только карты
Ставишь другой блок в тачку и эксплорером читаешь isn из блока и пишешь его в CAS. Программишь блок winkfpt под тачку с новым вином, синхришь заводишь. На всё про всё час работы.
Сделаем клон или пропишем Explorer. ВАО, м. Бульвар Рокоссовского.
Если сильно хочется самому- не мудри, подключай XPROG.
