С к-таг бывает проблемы с питанием. То есть сначала подключаем питание, потом юсб в комп и запускаем к-сюит. Желательно проверить наличие напряжения в момент чтения блока. Есть другой блок для проверки?
  • Ответов 2,6 тыс
Прошу заранее прощения.
Боюсь оскорбить нечаянно , надеюсь Вы в курсе, что подключение для чтения и записи разное?
Да без обид. Я в курсе. У меня при питании ктага от регулируемого блока питания, при записи чипа ренесас пяти амперный блок уходит в защиту. При чтении такого нету. По бдм тоже все нормально. Не могу понять где КЗ. Ничего не греется. Нужна хотя бы структурная схема ктага что бы разобраться. Заказал еще один у здешнего форумчанина. Прийдет, буду делать разбор полетов.
Приветствую.кто нибудь читал к-тагом блок едц15?Если да,то каким протоколом?нужно прочитать именно к-тагом.
Коллеги,посмотрите пожалста как ведут себя светодиоды питания на ваших проггерах.Как то странно сдох -вчера писал читал(все ок) сегодня включаю - на пару сек загорается зеленый и потом на пост красный ,при этом в программе определяется(инфо во всяком случае) но все серое и ничего не открывается -такое впечатление что как будто питалова не видит,5в и 3.3в  на месте -что еще посмотреть?подскажите...
При нажатии на инфо -вот так  https://yadi.sk/i/FPnIoZ7P3FQbYT,фтди переписать пробовал -безрезультатно.В дисп определяется как Dataloader,грешу на то что мог (по запаре)подключить ктаг с софтом от кесс -могло ли это повлиять ?какие действия проводить далее?
да вот уже и сам думаю(но то что тырнет не был подключен даже минуту -это 100%) неужели могло хватить?а по скринам картинки инфо -все нормально???Коллеги дайте ссылочку на рабочий дампик прошивки  и софта 2.08 (насколько я понял перечитав все 92 стр форума)после прошивки проца обновлять прибор нужно из под 2.08 версии программы.Нужно ли будет перешивать сд карту?
Судя по скринам,прибор хапнул инета.Придется перешивать со сбросом токенов.ну и сд карту поменять.
В худшем случае менять проц
Парни ну поделитесь проверенным комплектом для прошивки (восстановления)....ссылки что на форуме уже все практ не активны
https://yadi.sk/d/qknjTYOZ3F9YuVсд карту заменить
DEVICE.tos - Обновление прошивки? С какой на какую?
Не знаю. Просто запускал ксьют. Пользовался этим когда заблокировался от интернета.
Все заработало,Спасибо....
Мужики,кто сталкивался, таг читает на любом блоке половину прошивки,вернее читает 100% потом ошибка по контрольке а после сохранения смотрю а размер файла ровно половина от положенного.хелп!
Заметил такое на софте 2.11 (что бродит по сетям инета-отвязаный) -на 2.13 норм ,во всяком случае вчера при чтении 17.9.7 на трикоре было именно так,а при чтении другой версией норм.
спасибо,нашел нормальный софт,завтра проверю но думаю решено.
Скорее всего дело не в софте
Не сколько страниц назад обсуждалось это, и там ответ был
ну посмотрим, просто у меня софт был именно отученый от интернета и был он в 7 раз меньше чем тот который мне скинул товарищ, я думаю разница серьезная.
