segangk Опубликовано 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 Всем привет. История обычная, как у всех. Вин положил, ключей в блоке 0, конфигурацию сделал. Можно ли положить в него ПИН с помощью опции "замена BSI" в PPS или только прогером писать чистую ЕПРОМ? ПИН хозяин брал у дилеров по ВИНу в ПТС. Кто может проверить ПИН относительно ВИНа? Может все таки ПИН не правильный мне написал хозяин?
Slavik k Опубликовано 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 зависит что за мусор в бси ... может и пин не дать прописать , как и пин и ключи
gomza_sergey Опубликовано 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 что мешает попробовать ? если ключи слетели то и епром врятли в адеквате будет.
segangk Опубликовано 1 января, 2014 Автор Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) Попробовать что? Запустить опцию "замена BSI" в PPS? Так пробовал, выдает "ошибка программирования". Видимо все же ЕПРОМ не в адеквате. Изменено 1 января, 2014 пользователем segangk
gomza_sergey Опубликовано 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 может быть .(епром не в одеквате). память придется читать. да и что там стоит, номер бси .
segangk Опубликовано 1 января, 2014 Автор Опубликовано 1 января, 2014 Буду на работе, сделаю фото наклейки. Сейчас нет под рукой.
segangk Опубликовано 4 января, 2014 Автор Опубликовано 4 января, 2014 (изменено) что там стоит, номер бси . Судя по дате, блок не родной, так как ДАМ указывает на 07.06. 2001 года. Надо попытать хозяина. Нутрянка похожа на ту, что на фото(не мое, я не чего не половинил) Изменено 4 января, 2014 пользователем segangk
KIMI Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 Моторолу читай, и нинадо было её резать на попалам.. можно было читать через зад.
Роман Ботан Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 Моторолу читай, и нинадо было её резать на попалам.. можно было читать через зад. Чел же написал, что фото чужие. Не резал он пока питомца. Судя по дате, блок не родной, так как ДАМ указывает на 07.06. 2001 года. Надо попытать хозяина. Нутрянка похожа на ту, что на фото(не мое, я не чего не половинил)
KIMI Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 Ети модели БСИ которые имеют калпачки обычно на моторолах НС12 и те которые как ета бси без калпачков имеет еепром 95128
SAN777 Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 Судя по дате, блок не родной, так как ДАМ указывает на 07.06. 2001 года. Надо попытать хозяина. Нутрянка похожа на ту, что на фото(не мое, я не чего не половинил) Если нужен еепром блока , что у вас на наклейке БСИ, то вот есть в разделе новые блоки www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=61005. Сам сейчас пытаюсь починить похожее авто пежо 307 2002 год.Но в отличие от вас у меня нет пина. Темой ниже пытаюсь найти пин.
Slavik k Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 можно по епрому моторного пин дернуть
KIMI Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 (изменено) Держи чистые дампы пароль в личке Valeo_BSI_Var E_EEP.rar Valeo_BSI_Var E_FLASH_DG128.rar Изменено 4 января, 2014 пользователем KIMI
SAN777 Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 можно по епрому моторного пин дернуть Славик,Там моторный-- ECU- MM IAW 4MP2.01 читать нечем. В нем флеш 29F200BB.Галетта не берет этот блок пробовал читать как MM IAW 48P2.Есть УПА, Х-прог, но там не заявлена 29F200BB. По вину нет случайно возможности?Спасибо.
Slavik k Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 (изменено) я так понял пин вы у оффов брали и не подошел извиняюсь за невнимательность , авто разные ( хоть и в одной теме ) я не знаю оффов которые в праздники работают да и беспокоить лишний раз желания нет Изменено 4 января, 2014 пользователем Slavik k
dimon9555 Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 SAN777 Галета у тя какая?1 или 2? Есть какой нибудь другой моторник(с похожей флешью) например EDC15, ME7.* VAG, MS42-MS43 BMW ????
SAN777 Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 SAN777 Галета у тя какая?1 или 2? Есть какой нибудь другой моторник(с похожей флешью) например EDC15, ME7.* VAG, MS42-MS43 BMW ???? Галета2.В том-то и дело, что нет.Если бы был то можно флеш перекинуть и прочитать. я так понял пин вы у оффов брали и не подошел извиняюсь за невнимательность , авто разные ( хоть и в одной теме ) я не знаю оффов которые в праздники работают да и беспокоить лишний раз желания нет Славик, если мне адресовано, то пин я нигде не брал.Оффициалы минимум за 100км.Думал в БСИ уцелеет пин, но нет ни пина , ни вина.
SAN777 Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 ну тогда нечем больше помочь Завтра проскочу по разборкам может найду что-нибудь подходящее.
segangk Опубликовано 4 января, 2014 Автор Опубликовано 4 января, 2014 Держи чистые дампы пароль в личке Благодарю!
