Пропала искра Hyundai Santa fe 2001 год 2.4 бензин AТ
mone79
Ключи да в блоке, они и не сгорели, сгорели транзисторы которые управляют полевыми то-есть ключами.
Кто столкнётся с такой проблемой, стучите в личку, помогу.
Машина пришла на трёх цилиндрах, клиент говорил,что вечером приехал домой всё было хорошо, а утром завелась на трёх цилиндрах.
А как свечки поживали, как провода-катухи?
И ещё интересно, транзюков там два? ведь ДИС система. значит должно двоить, или я чегось не понимаю?
Проблема была с катушками. Одна была оригинальная но подгоревшая, вторая менялась пробитая или её мозг вынес, в катушке тоже стоит транзюк, с эбу открылся сигнал и не закрывался, могла катушка и леч. На счёт полевых транзисторов в блоке управления, их там четыре отвечающие за катушки, а этими управляют два биполярных транзистора. В этих биполярных транзисторах внутри два транзистора, один прямой полярности другой обратной полярности, поэтому как в моём случае можно собрать с двух отдельных транзисторов один биполярный.
Изменено пользователем mone79
  • 2 месяца спустя...
добрый день,скиньте пожалуйста схему блока управления на санта фе 2005 2.4 бензин,нет ошибок вообще ,а машина "мертвая" ,нет искры.в чем может быть проблема?Датчик коленвала работает в норме.Перед этим был он сломан ,его восстановили ,по компу он работает,а машина ноль.
  • 3 года спустя...
Привет!
<p>Замена катушки ничего не дала. Прозвонил напряжения на двух катушках, на одну катушку приходит три провода 1 й, это сигнальный 2й, это масса и 3й, это плюс12в. На работающей катушке через сигнальный приходит 12в как и на массе, а вот на не работающей катушке на 2 контакте тоесть на массе 12в, а на сигнальном 8в. Остаётся только блок управления драйвер прошило.</p> Номер драйвера М16261.
А подробнее о форме управляющего сигнала на катушку можно рассказать? Например, импульсы прямоугольные длительность, нижний уровень, верхний уровень. Очень надо...
