Mercedes E320 (W210) 2003 год. Вентилятор печки.
Доброго времени суток всем. Подскажите плз. что может быть? При выключенном зажигании вентилятор печки продолжает работать, доп. отопитель отключен.
это болезнь меренов.электронный регулятор оборотов,который стоит в корпусе мотора печки
Сняли рег. У него 2 транзюка стоит IRL2203N, один из них пробитый.
Отправил клиента в столицу за транзюками, привезет, а там и поглядим.
Пытался менять,гемор.при перепайки пришлось сильно греть.Хватило на три дня,закончилось заменой блока
На регуляторе полетели транзюки IRL2203N, я их заменил на IRF3205. Вроде пока работает. Еще хочу клеем эпоксидным плату залить ("Супер Хват"), он 150 градусов нагрев держит.
По-ходу у этого мерина еще и блок климы мозги парит. Короче включаю замок, моторчик печки крутит на первом положении. Обороты регулируются, но при выключении замка вертушка крутит еще несколько секунд, а потом отключается. Внутри климы срабатывает какое-то реле. Подскажите плз. как можно обойти?
Решилась проблема заменой регулятора печки. Китайци говно делают, даже на день не хватило. На разборе оригинал нашли, все четко!
