RUSлан Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 Парни привет. Подскажите пожалуйста куда копать, код ошибки -362( контрольная лампа для подушки безопасности пассажира ) . Сканировал автокомом. PSA не смог подключиться. на щитке приборов на жк-дисплее горит подушка и над зеркалом салона на дисплее горит подушка с симолом х2.
Diax Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 часто бывает проблема над зеркалом салона на дисплее
RUSлан Опубликовано 17 января, 2014 Автор Опубликовано 17 января, 2014 часто бывает проблема над зеркалом салона на дисплее это ответ или утверждение ?
RUSлан Опубликовано 17 января, 2014 Автор Опубликовано 17 января, 2014 Спасибо.а в каком блоке находится эта микра
Роман Ботан Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Проверь, всё ли подключено и какой контакт в этом дисплее над зеркалом. Была один раз такая беда. По страховке приехала машинка (упал снег на крышу). Платка в этой коробке была пополам и давала ошибку по блоку SRS. Причем читали оригинальной PP2000 на дилере. Поменяли эту хрень и ошибки ушли.
RUSлан Опубликовано 18 января, 2014 Автор Опубликовано 18 января, 2014 Сегодня разбирал полностью это дисплей все целое.
Igor_subaru Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 етот дисплеи работает по лину через бси новые 308 лутче читать диагбоксом блок подушки связан по кан бси потом кан диакностики а проверь регулировку зеркал работает и предохранител ф3 или ф5 5ампер в бси
Шаман Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 Всех приветствую! Так нашел в чем беда то была? а то такая же проблема возникла, не знаю куда копать.
Igor_subaru Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) ну с пе рва 7362 неисправен сигнализатор x2 дает знать что блок не видит сигнализатор виной может быть Программирование блока BSI Блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности Приборка либо неправильно скрученный одо Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Igor_subaru
Sergik1306 Опубликовано 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 Парни привет. Подскажите подскажите куда копать. на щитке приборов на жк-дисплее горит подушка и над зеркалом салона на дисплее горит подушка с символом х2. Бортовой комп пишет ошибка предварительного натяжения подушки безопасности или ремня безопасности. Снял пассажирскую медузу, перепроверил все контакты на преднатяжитедях, все фишки, ошибка не ушла. А сегодня, то-ли совпадение, то-ли так получилось, но приехал к диагностики, которые пытались прочитать.. В результате мне диагност выдал такую фразу:" Не работает (отключена) пассажирская подушка безопасности..😬 Так я это и так знаю.. короче попытался он ее почистить, но ничего не вышло, но зато потух дисплей над зеркалом салона.., (не показывает не пристегнутых пассажиров), кроме лампочки не работающей подушки со значком х2.
nemoi Опубликовано 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 Никуда не копать, заплатите специалистам и живите спокойно. Сказки о том что в Минске их нет, ненужно рассказывать. 2
