Rodriguez Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Доброго времени суток. VW Т4 2002г двиг 1.9Т АBL . Ситуация следующая при вкл зажигания не отключается реле свечей накала, лампочка на панели тухнет но питание на свечах есть. Соответственно свечи горят. реле код 701 906 123 05 3402 20 KLO 12v Разобрал релюху там Моторола. На плате визуальных повреждений нет. Думаю дальше cмотреть датчик температуры , но уже завтра. Подскажите куда еще дальше рыть Изменено 25 января, 2014 пользователем Rodriguez Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Николаевич Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Вооружайся эл.схемой щоб не вслепую . Да замерь сопротивление датчика с колодки куда садится реле. Около выводов реле имеются обозначения " T" "L" "50" и др. это как подсказка для других замеров. Ориентируй относительно блока предохранителей и меряй в раземах. А вообще это реле поднакала свечей частенько из строя выходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodriguez Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Вооружайся эл.схемой щоб не вслепую . Да замерь сопротивление датчика с колодки куда садится реле. Около выводов реле имеются обозначения " T" "L" "50" и др. это как подсказка для других замеров. Ориентируй относительно блока предохранителей и меряй в раземах. А вообще это реле поднакала свечей частенько из строя выходят. Cпасибо буду ковырять, еще добавлю на релюхе кроме моти есть до десятка транзюков, прозвонил , они в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odin0406 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 реле под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldun53 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Доброго времени суток. VW Т4 2002г двиг 1.9Т АBL . Ситуация следующая при вкл зажигания не отключается реле свечей накала, лампочка на панели тухнет но питание на свечах есть. Соответственно свечи горят. реле код 701 906 123 05 3402 20 KLO 12v Разобрал релюху там Моторола. На плате визуальных повреждений нет. Думаю дальше cмотреть датчик температуры , но уже завтра. Подскажите куда еще дальше рыть да будет вам известно что свечи накала работают на всем протяжении времени работы двигателя но с разными показаниями от12в до 5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfi300 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 да свечи работают на всём протяжении до достижения блоком определённой температуры....Насчёт ABL не ручаюсь но на 1Z точно так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEREC3 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Доброго времени суток. VW Т4 2002г двиг 1.9Т АBL . Ситуация следующая при вкл зажигания не отключается реле свечей накала, лампочка на панели тухнет но питание на свечах есть. Соответственно свечи горят. реле код 701 906 123 05 3402 20 KLO 12v Разобрал релюху там Моторола. На плате визуальных повреждений нет. Думаю дальше cмотреть датчик температуры , но уже завтра. Подскажите куда еще дальше рыть Запаять катушку реле на выход L и будет работать. Вернул к жизни три релюхи; одна отработала лет пять, по другим возврата небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
