Добрый день. ковыряю мозги webasto evo ошибка 22H - не верное контрольное сопротивление, вылетает почти в конце процедуры - разогрев регулятора мощности. кто сталкивался?
сопротивление свечи при этом 0.922
свеча новая.
менял резистор 7 Ом меня транзистор в цепи питания и в цепи контроля сечи.
может кто может поделится схемами для понимания куда дальше копать. Добрый день,решили свою проблему??я так понял у вас рендж ровер???свошим блоком все в порядке,надо прошивку заменить и будет все отлично у вас!!
День добрый имеется webasto dualtop rha 100. В ней два вентилятора. Один для горелки, а второй для теплого воздуха. И этот вентилятор установлен как раз под трубками ввода и вывода воды. Одна из трубок протекла и вода попала на плату этого вентилятора и детали подгнили. Может у кого есть фото этой платы для определения номиналов элементов.
  • 3 месяца спустя...
А не проще в автосервис обратиться?? Проще же наверно тут спросить и что не глядя вообще можно говорить? Вот ссылка - http://h2o-auto.pro/ там хорошие мастера работают, свою работу по совести делают.
  • 6 лет спустя...
В 02.02.2014 в 16:50, langort сказал:
Точно! Спасибо огромное!
В 15.12.2015 в 05:28, @neg сказал:
За схему спасибо, только не вижу на плате сопротивления 1 ом. где-то в инете попадалась фотка, там оно было обозначено, но обвязка была явно другой. Надо разобрать и дотошно сравнить мою плату с этой схемой.
Где этот резистор расположен уже весь мозг сел а ошибка не уходит
