Delphi mt-60 кто шил?
  • Ответов 43
Slavik k- личка
Изменено пользователем aaaaaaaaaa2001
  • 1 год спустя...
подыму темку,
мультифлешером пробую пока не отдается, по поводу поднятия лапы подскажите надо ли нет?
можно в личку.
Шил чиплодырем деу гетра эбу мт-60. Считал без проблем. При записи выскочила ошибка. Авто не заводится. Записал вкладкой рекавери.
читал в bsl?
меня интересует именно в bsl
бут пины все подключал или нет?
Мне нужен полный образ для донора поэтому с бсл пытаюсь.
На чипсофт вопрос не задовал. Читал/писал через розетку(обд 2).
Что так?  Если была ошибка, пусть бы Денис поработал над ней.
читал в bsl?
86 контакт проца рядом резистор отпаять тоже самое что на мт80
не задачка: на 86 ноге  резистора нет по умолчанию.
там место под него есть, а его изночално  нет и не было, и на новом и на полуубитом эбу.
В чем проблема,опишите...прочитать его проблем нет.И секрета в этом тоже никакого нет.
Работаю на столе, машины нет.
прочитать прочитал комбиком через разъем без проблем.
нужно заменить ПО из одного в другой эбу.
Сток есть.
при попытке записать комбиком модулем MT60, запись через разъем проходит. Пишу не калибровки а всю.
считываю и в нех вижу то, что было раньше.
Пробую через бсл по хелпу нет связи, ни прочитать ни чего.
Так же возможно понадобится переливать еепром, тоже хочется попасть в него через бсл.
И не понимаю почему при записи флеш, после считывания не вижу что оно записалось.
Мультифлешер и комбик, в вариантах 87, 88,  90,  через резюки
, 3.3 в на 86 в разных вариантах на старом эбу развлекался,
 нет связи.
на новый эбу пока не паялся.
лапы пока не поднимал
а 1 кОм на поднятую 122 не пробовали?
наверное Сапелину написать надо...
пока клиент не давит, перепроверю еще все пару раз, может сам чего не так делаю, потом Сергея спрошу.
Может кто из ребят подтянется подскажут какую хитрость)))
Если в загрузчике проблема, уже бы темы были бы.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!Такая же проблема не могу считать прошивку через БСЛ на гентре МТ-60,подключаю как вхелпе не выходит на связь ни в комбике ,ни мультифлешере,кто подскажет как правильно подключить чтобы схема заработала!
