VW LT35 2003Г
rkey
VW LT35 2003Г, 2.5 ДИЗЕЛЬ ,по диагностике блокирован єбу,есть два ключа -читаются ,в иммо єти ключики есть ,нужно востановить синхру,дамп мотрного и иммо прилагаю.0D62J.bin ,24c04 BOCSH.bin
Один в один была проблема. Тоже писала что эбу блокирован. Все решилось очень просто. Заменой кандера в иммошнике.
Какой именно кондер не помниш?
фото иммошника дай скажу. На память не помню
У них проблема кран печки течет. И когда машину на склоне оставляют тасол затекает в иммо.
Машинку завел,пробовал разные прошивы,но нормально не работали,то свечи накала не тухли ,то вообще не заводилась.
aka4 как всегда на высоте :bux: ,спасибо.
Можно и засинхрить было,как руками,так и по диагнозе, но ненадолго,менять надо иммо,сыпется в нем.
Было подправлено несколько байт в моторном,пока иммо офф.
