Volvo S80 2009 ошибки в блоке ESP
pcel
Пришла машина со следующими ошибками в блоке ESP: U042800- Cвязь с датчиком угла поворота руля - Ошибка при передачи данны, U040168- Связь с системой управления двигателем - Компонент не запрограммирован. Спервой ошибкой в принципе разобрался-поменял соответствующий датчик, а вот вторая не удаляется. Диагностировал KTS-540, из опыта, сталкивался с подобными ошибками на SAAB, FORD так там приходилось привязавать блоки с аналогичными ошибками дилерским оборудованием, хотелось-бы выяснить в моём случае тоже нужно отправлять машину к дилеру или проблему можно решить, и прав ли я вообще с толкованием второй ошибки (U040168)
Благодарю VeDis! Твой файлик мне очень помог. В моторнике была 1 ошибка которую я игнорировал, а она-то и была причиной, короче фишка слетела..
а по кодам Р015700, Р017400, Р017100 есть что -нибудь? и вообще может есть манул по расшифровке вольвовских кодов?
Можешь поискать информацию по кодам форд гэлакси 2009 года и свежее, у них с volvo дизельные моторы 2.0 одинаковы и соответственно интерпритация ошибок тоже аналогичны
  • 2 года спустя...
 Своя машина volvo v 70 III 2,0л
Проехал 150 км загорелось на приборке предупреждение о том что выключился DTSC
и ещё что то большими картинками, аналогично маленькой красненькой когда принудиловкой отключаещь переключателем.
 Появилось как бы подтормаживание.
Заглушил двигатель, потрогал тормозные диски - горячие.
Завёл движок - всё нормально.
Поехал дальше.
В пути около 1500км, больше ничего не загоралось, но диски были горячими.
По ходу, что то притерлось видимо, расход дизеля стал меньше, а может это субьективное.
Автоком выдал : u040160 ошибка прерывистая.Как сбросил - пока не появлялась.
vida слетела с компутера - грешу на скайп, поэтому не брал с собой.
Уровень тормозной в норме.
Хочу разобраться, домой 1500 км.
Поехал дальше.
  Вопрос решил.
