Онлайн настройка атмо двигателя на январь 7.2
Хусейн личка твоя не работает ,пишу здесь.
давай настроим через удаленку .
Личку почистил, Можно было с делать, я у Сергея купил DATALOCK
Думаю облегчить мне работу.
Холостой ход как настраивается тоже мне интересно. Через тимку зайдете?
Изменено пользователем Хусейн
ставишь 3g модем на бук,ставишь радмин/тимку, чел подрубается и онлайн настраивает онлайн машину.
Изменено пользователем maxcher
Доброго всем дня. В откатке делаю первые шаги.
Установил на 21124 мотор рессивер, волгофосунки и 52 дроссель.
Прошивка под откатку настроена. Софт at, ШДК пока нету.
Статическую производительность форсунок для рампы без обратки подобрал 2,778
Фото динамическйо производиетльности могу приложить.
рампа без обратки.
Коэфициент топливной коррекции 1,05
При откатки ПЦН на малом дросселе поправка получается 1,1. На большом дросселе 0,9.
До этого пробывал другую статику и динкамику, там ПЦВ вообше в минус ушла.
Откатываю первую свою машину. Как я понимаю поправка не должна быть больше 1?
  • 6 месяцев спустя...
Такой вопрос Двигатель приора валы 9.0\8.7 ресивер стингер 3.3 литра форсы стандарт 56 мм дроссель 4.2.1 паук. Не могу настроить составь смеси по шдк. Онлайн от смс software LC1 шдк
прошивка в инженерке I205dm53
Все установлено правильно. Когда делаю пробный заезд смесь уходит в 7.5. то есть богатая. Как с делать что бы смесь держалась в нужной в зоне? То есть от 12 до 16. Может есть какая то функция что бы топливо не привышалось. Хелп к чиптюнеру читал не ссылайте туда
Разобрался?
Разобрался?
И не только. Уже настроил 10.05 нуждинах одну тачку
Что плохо, кататься на машине нужно много. Что бы добиться хорошего результата
С Data Look, примерно 15-20 заездов, полтора часа времени плюс ускорилка полчаса.
Я и делаю с Data Look
Ускорилка что означает?
После того как откатана смесь в стационарных режимах (постоянных дросселях), настраиваешь смесь при резких измененииях положения дросселя.
Если честно так не делал, попробую следующий раз
с дадом в прошивке SPT смещение ДАД измерятется в мБар а в прошивке j7es в Вольтах...
и как теперь вписать значение 0,332 в прошивку SPT ??? ни как не хочет....
дад 45,3829
не получается подготовить прошивку для откатки на ДАДе ни в какую работать не хочет....
подцеплен через разьем ДМРВ
какие еще параметры надо менять Подскажите????)))
  • 5 месяцев спустя...
Вот
  • 2 года спустя...
Ребят, хотел тоже уточнить, пытался откатать 8ми клапанный мотор 21111(пилинга голова, р-л нуждин 10.62) смысл в том что при данной конфигурации теоретически Бцн должна быть выше чем на стоке, сегодня сравнил откатанную мной и сток, и был удивлён, она зачастую даже ниже стока.... В чем может быть проблема??? Ещё не понятно после первой откатки в прошивку заливать только Бцн перемеожинную на пцн, а пцн опять ставить 1 и заново катать или как???? Извините за вопросы недавно занимаюсь отстройкой своего авто.....
