keks57rus Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 И снова всем привет! Друзья мои, спецы, Подскажите по штатной магнитоле с нави тв, не хочет принимать код, код был высчитан в проге из промкода! как написано в рено клубе закончились 7 возможных попыток, нужно заменить дамп, а куда его шить и чем залить бинарник вот вопрос! Значт там на плате снизу есть из 4х ногих 24с64, le50ek805, tja1050, 9121, sf60l-ez809 я так понимаю первое и есть флеха под дамп кода поправьте если что не так! а мафон значт- Carminat 8200 964 809 c выдвижным дисплеем который не в ней а сверху торпеды и 24с64wq их кстати там две вот в чем дело! Как уменьшить размер фоток не могу выложить, так бы показать зверька этого хотелось!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Ненадо ничего "заливать" ,ибо будет хуже чем есть сейчас. Давай содержимое обоих i2c, и модель аппарата была бы совсем не лишне,потому как Renault megane 2 2008г,это практически ни о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Carminat А модель не пойму , там ток каталожный и серийник + промкод По идее Ponyprog`ом можно прочитать же внутрисхемно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) Там должно быть что то типа такого RENRNC400-00 8200 Ну а то что нужно,будет скорей всего находится в багажнике. Ну а по названию Carminat,вон сколько байды высвечивает http://codedradio.info/?i=bn&st=Carminat Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Jurij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Всем привет, продолжу эту забавнуй тему - дать зверьку то что он хочет)))) RNNR4680002729 RENRNC640-10 Вот такие у нас надписи на мафоне с боку на лейбле! И как раз таки эта с дисплеем он правда сверху из торпеды выезжает! А вот и наш подопытный))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Ну давай вытаскивай,и дамп в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Доброго времени суток! Ребята я ее сделал, проблемма то была рядом! О бо всем по порядку! Вечерком выпаял микруху 24с64 и подключил ее к сом и USB порту по схемке(программатор mini2.jpg).Отличная схемка при сборке работает сразу! Считать дамп не удалось Pony prog пишет что не обнаружил чип!(((, Но как оказалось при заливке нового дампа чип определился и данные сошлись те что в чипе = те что в буфере обмена! Не пойму с чем это было связано! Впаял чип и пошел к машине, подключил и нифига! взял осцилл и начал смотреть оказалось что при вводе и подтверждении кода на микруху приходят сигналы! В итоге нашел то что небыло питания на микрухе! поменял стабилитрон и включил, сразу после включения появилось число попыток, ввёл код и вуаля))) запела и попросила диск с картами для навигации! Ниже новый дамп Всем удачи в делах и больших достижений! Спасибо всем! P000-Radio-dump.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobilart Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Странный дамп.. на Carminat-кий совсем не похож.. И странно, что всё заработало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Привет всем . Дамп по моему как на сайте сказали филиповский! разница в каких то адресных битах! как я понял! За то даааа все работает, сегодня нави подгрузил! правда на англ языке(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
