Доброго всем дня, подскажите чем диагностить Деу Рейсер 1.4 1994г.в. --адаптер?,прога? под ноут , ОС ХР.Спасибо! DW SCAN ругается на адаптер!? Под другими прогами адаптер ОК !
  • Ответов 352
  • Просмотры 217,8 тыс
  • А программа Daewoo Scanner работает через KL адаптер? У меня не хочет.
  • Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный Research_DAEWOO.rar
  • Вот еще одна для Daewoo под k-lihe daewoo1.zip
Подскажите USB кабель для диагностики Кондора (Дэу Леганза 2 литра мотор)? Схему или название на худой конец, чтобы преобрести. Спасибо! )))
без проблем установилось несколько прог для ланос 1.5 но правильно показывает параметры только Рэсэч но не пишет логи.Вопрос! она не пишет логи или я не полностью разобрался.если не пишет подскажите какая правильно показывает и пишет логи из безплатных под к-лайн только проверенную.зарание спасибо.
А подскажите, что за "Рэсэч" - если можно полное название или ссылочку на софт.
Прога называется DAEWOORESEARCH (такк кажется) Ссылок много в нете. Работает в ВИНДОВС 98, для более старших версий ВИНДОВС надо "изголяться". Еще проге желательно желещный com port
Доброе утро всем!!! Подскажите пожалуйста если кто знает или работает этой прогой , она видит Микас 10.3 Немогу с этим Блоком связатся , уже на пяти машинах пробовал. НИКАК : :AllSmail (25):
Видит прекрасно и 10.3 и 10.3+(11).
Странно , в чём Тогда проблема :10_4_6:
Парни,кто подскажет,чем диагностировать нексию 2010 года 1,5 8к узбекская ... качал проги с первой страницы не видит... :( под к-лайн адаптер
И Сканматик и Launch.
а не поделитесь:)
и я написал программу,а не прибор)))
Эта прога работает нормально только с 98 , на хрюше тупит!!!! Но на чистом ком-порте хоть и с тормозами должна работает и на хp.
Нет в ХР она неработает, у меня специально для стареньких приборчиков есть комп Пенёк 2й с виндусом 98, но чегото нехочет эта прога работать , почему непойму .
  • 3 месяца спустя...
Уважаймие диагности скиньте распиновку разьема део ланос 2004 года, и какаой програмой конкретно можно деагностировать.
никт не знает каким софтом по Клайн померить расход топлива на Нексии Е2 16клап 2007гв
Никаким из халявных!
Да и зачем-вспоминай дедовские способы диагностики.
Братцы! Микас 7.6 при помощи какой проги и K-Lain адаптера диагностировать?Если можно ответить подробнее, буду благодарен. Может кто оставит ссылку об этом.
К- лайник любой, а прога АКМ.
Могут ли возникнуть какие-либо проблемы? Возможно этой погой корректировать показатели?
Изменено пользователем KDV1970
Хорошо читает SensDiag_V1.2.5
post-32404-0-73704700-1331408952_thumb.jpg post-32404-0-43535500-1331408977_thumb.jpg
