Опубликовано 6 июня, 201114 г. Доброго всем дня, подскажите чем диагностить Деу Рейсер 1.4 1994г.в. --адаптер?,прога? под ноут , ОС ХР.Спасибо! DW SCAN ругается на адаптер!? Под другими прогами адаптер ОК !
Опубликовано 12 июня, 201114 г. Подскажите USB кабель для диагностики Кондора (Дэу Леганза 2 литра мотор)? Схему или название на худой конец, чтобы преобрести. Спасибо! )))
Опубликовано 19 июня, 201114 г. без проблем установилось несколько прог для ланос 1.5 но правильно показывает параметры только Рэсэч но не пишет логи.Вопрос! она не пишет логи или я не полностью разобрался.если не пишет подскажите какая правильно показывает и пишет логи из безплатных под к-лайн только проверенную.зарание спасибо. А подскажите, что за "Рэсэч" - если можно полное название или ссылочку на софт.
Опубликовано 20 июня, 201114 г. Прога называется DAEWOORESEARCH (такк кажется) Ссылок много в нете. Работает в ВИНДОВС 98, для более старших версий ВИНДОВС надо "изголяться". Еще проге желательно желещный com port
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Доброе утро всем!!! Подскажите пожалуйста если кто знает или работает этой прогой , она видит Микас 10.3 Немогу с этим Блоком связатся , уже на пяти машинах пробовал. НИКАК : :AllSmail (25):
Опубликовано 18 июля, 201114 г. Парни,кто подскажет,чем диагностировать нексию 2010 года 1,5 8к узбекская ... качал проги с первой страницы не видит... :( под к-лайн адаптер
Опубликовано 18 июля, 201114 г. Парни,кто подскажет,чем диагностировать нексию 2010 года 1,5 8к узбекская ... качал проги с первой страницы не видит... :( под к-лайн адаптер И Сканматик и Launch.
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Эта прога работает нормально только с 98 , на хрюше тупит!!!! Но на чистом ком-порте хоть и с тормозами должна работает и на хp.
Опубликовано 27 июля, 201114 г. Нет в ХР она неработает, у меня специально для стареньких приборчиков есть комп Пенёк 2й с виндусом 98, но чегото нехочет эта прога работать , почему непойму .
Опубликовано 21 ноября, 201114 г. Уважаймие диагности скиньте распиновку разьема део ланос 2004 года, и какаой програмой конкретно можно деагностировать.
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. никт не знает каким софтом по Клайн померить расход топлива на Нексии Е2 16клап 2007гв
Опубликовано 3 января, 201213 г. никт не знает каким софтом по Клайн померить расход топлива на Нексии Е2 16клап 2007гв Никаким из халявных! Да и зачем-вспоминай дедовские способы диагностики.
Опубликовано 10 марта, 201213 г. Братцы! Микас 7.6 при помощи какой проги и K-Lain адаптера диагностировать?Если можно ответить подробнее, буду благодарен. Может кто оставит ссылку об этом.
Опубликовано 10 марта, 201213 г. К- лайник любой, а прога АКМ. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы? Возможно этой погой корректировать показатели? Изменено 10 марта, 201213 г. пользователем KDV1970
Опубликовано 10 марта, 201213 г. Братцы! Микас 7.6 при помощи какой проги и K-Lain адаптера диагностировать?Если можно ответить подробнее, буду благодарен. Может кто оставит ссылку об этом. Хорошо читает SensDiag_V1.2.5
