Диагностика Daewoo
какой прогой продіагностіровать абс на део ланос????спосібо.
У меня через него нормально работает Дэу Ресерч
У меня аналогично, нормально работает, никаких подтяжек 5В нет в адаптере
Не вводите людей в заблуждение. Daewoo с такими правками реестра для Пролифика работать не будет!!! Обмен идет на скорости 8192, а у вас эта скорость не прописана.
Привет всем! У меня Daewoo Nubira 1998г. 1,6. 16V Колодка GM12. скажите обычным К-лайн адаптером можно связаться с машиной? Спасибо!
Ребята подскажите а какой прогой можно программно понизить обороты? Как то на станции проходил диагностику Сканматиком, и я попросил понизить обороты двигателя программно, так диагност не смог этого сделать, вернее он понижал программно а сохранить не получалось. Обороты опять повышались!
помогитес программой для диагностики deawoo lanos 1.5. Ато прога Deawoo research не коректирует оборты двигателя. заранее благодарен
доброго дня!ДЕУ-ЛАНОС 1.3 ,МИКАС7,6 какой прогой продиагностировать? к-л адаптер,на компе-ВИНДОВС-ХР,т-монитор соединяется на несколько секунд а потом комп виснет.
Пробуй этот
chipsca.zip
Программа работает под ХР, запускается с любого раздела жесткого диска.
DaewooScaner_AKM.rar
Доброго дня! Т-монитор запускается -пишет идет соединение но так и не соединяется?комп (ВИНДА ХР_ПРО) уже не виснет.когда запускаю соединение лампа К-линии загорается и горит постоянно пока не выйдеш из проги.компорт-1 на проге и компе,скорость проги менял:с 10400 на 9600.запускаю с ДОСбокса.что не так делаю???
Вот под Хр (запускать через Run.bat)
И еще одна
cкфчал прогу СЕНС-ДИАГН1.2.5 но в окнах параметров всюду-250,и нету названий параметров?как ее запустить?версия 1.0 работает нормально,что не так делаю?
Программа запускается из под Windows, через AKM.EXE в архиве.Если связь не установилась при запуске-нажать кнопку связь в окне программы,зажигание на автомобиле должно быть включенным, проверьте работоспособность адаптера.
адаптер рабочий-СЕНС ДИАГН на нем работает.какие настройки совместимости ипамяти,скорости должны быть?
А ком-порт у вас физический или мулька?
АКМ работает без проблем на ХР и с USB . У меня на трёх компах установлена и работает не один год. Скорость менять нет смысла. Прога сама всё устанавливает. Параметры порта и не только прописаны в файле J51_KWP программы. Откройте его как блокнот и всё увидите. Там же можно изменить номер порта . Указать тот который нужен (USB в том числе).
  • Upvote 1
