Диагностика Daewoo
посмотри вот этой прогой VE 1.68 по обд-2 с помощью к-лайн адаптера.
4,5 -минус, 7 - к-лайн, 15 +12в.
ve168.rar
Вот для дэу нексия кряк внутри там и демки есть для 8ми и 16ти клапанника
работает с простым к-лаин у мня на 2ух транзюках :rolleyes:
ползюсь уже год доволен!
dw_scan239.rar
dw_scan239.rar
Я не понял ана Матизы делает?или только нексии?
нет на матизе другой блок это тока ксюхи с GM блоками
хотя я не пробовал матизы сканматик у меня берёт :P
Изменено пользователем Yurik
Не факт.
Хотя автор проги и утверждает, что работает, но даже на подт. 5v связь не устойчивая и зависит от сопр. подтяжки. При работе с стаб. тока в линии К (20-30мА) ЭБУ не отвечает. Танец с бубном. Т. есть может работать, а может и нет.
С классическим ALDL связь устойчивая (сегодня проверил).
Автор в описании к проге накрутил с распиновкой диагностических фишек. Выложены неправильно, будте внимательны.
Прога Research_DAEWOO работае с к-лайн адаптером на все 100%
Проверено лично Ланос 1,5
С убранной подтяжкой к 12 вольтам .Да ?
с обыкновенным К-лайн адаптером на ST232+ МС33199 работает стабильно, и без проблем.
и ни чего убирать не надо. грамотная схемотехника и никаких чудес.
извини что не по теме но хотел спросить на Матизах Сканматик СО рулит?
Не Сканматик СО не рулит там Е-2 или Е-3
програмно RCO нет, ;) дело не в проге диагностики
Доброго времени суток. Хотел спросить есть хоть одна прога для Матиза , блок Сименс , разъём GM-12.
Под К-лайн адаптер. Скиньте ссылку. Заранее спасибо.
Нету таких (халявных). По крайней мере я не встречал, к сожалению...
И, вообще, там морока с етими Сименсами....
dw_scan239.rar
Здравствуйте! Я новичок в диагностике. Собрал к-лайн на 2-х транзисторах. Прога Dw_scan239, связь с ЭБУ есть. Но когда заводишь мотор связь с ЭБУ пропадает через 30-40 секунд. Длина экранированного кабеля от сом порта до к-лайна 4,5 м, от к-лайна до ЭБУ 0,5 м. Питание 12в беру с контакта ЭБУ. Пробовал подключится через Research_DAEWOO тоже самое, но связь чуть подольше держится. Что не так, пожалуйста, подскажите.
Поток данных
beko.rar
Сам не пробовал, машин не было :post-3:
добавлю ещё от себя. этой програмкой можно ещё делать адаптацию дпкв.
И этой прогой можно сделать адаптацию ДПКВ на шевроле ланос МР 140?
я как раз про этот блок и имел ввиду. а работает она так. в проге вкл. адаптацию нажимаешь на газульку держиш3000-4000 об. мин. прога подхватывает и сама управляет процессом и после выдаёт адаптация проведена.вот и всё.
У меня эта прога не конектится с машиной. Может что то в настройках менять надо?
посмотри в настройках ком порта № порта и скоростью поэксперементируй должно помочь.
Уже менял скорость и другие настройки, непомогло.
Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста, какой программой диагностировать блок ЭБУ LANOS типа VM9719S273040262 ZXJN. Пробовал RESERCH DAEWOO - эбу не выходит на связь.
Адаптер K-Line, собран на MAX232 и MC33199. Адаптер проверял на прием и передачу программой Advanced Serial Port Monitor.
