Mercedes vito start error
Мерс Вито 2001, 2,2, отгнила масса аккума , теперь рисует start error. Просьба подправить 24с04 под привязку старом.
Блок 0 281 010 602
ED6032 CR1,7 2,2l
A 611 153 68 79
Vito 24c04 orig.rar
Изменено пользователем rostik69
Так он и так готов под привязку
Ошибаетесь...
Отправил в ЛС смотри удачи! :bux:
Спасибо , завтра попробую, отпишусь
На форуме все разжевано и подано на блюдечке, даже программы лежат во фри для привязки...
Да есть у меня эти проги, просто смутило что под привязку прога меняет всего один байт.Старом делал первый раз, до этого читал AZ32 с иммо и 24с04
из моторного и т.д.(правда пока была одна машина,год прошел, не вернулась) А как xprog нагнулся (восстановил благодаря нашему форуму) он 0j66D читать читает , а пишет криво. По этому не стал рисковать.
Так тут и меняется один байт... Ренью все правильно делают а вот авто-привязку и просто синхру мало кто знает как!
  • 5 месяцев спустя...
по сабжу...
нужно подправить под привязку старухой 24С04
vito ECU 24C04.bin
OKvito ECU 24C04.bin
сам не понял как -но "дотыкался" на старе до того, что машина завелась, но как понял 40 стартов.
что сделать для неограниченного количества стартов?
Это и есть правилная синхра :emot64: через 40 запусков ЕСU автоматически активируется и персонализируется на максимум.Машину смело можно одтать хозяина.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Да есть у меня эти проги, просто смутило что под привязку прога меняет всего один байт.Старом делал первый раз, до этого читал AZ32 с иммо и 24с04 из моторного и т.д.(правда пока была одна машина,год прошел, не вернулась) А как xprog нагнулся (восстановил благодаря нашему форуму) он 0j66D читать читает , а пишет криво. По этому не стал рисковать.
Не знаю как у вас, у меня икспрог и пишет и читает нормально. Недавно старт еррор на спринтере делал. Пришлось править и иммошник и моторник.
After 40 engine starts
the control module is
automatically interlocked!
Count number of starts!
If the control module is
removed, coding has to
be erased
гугл –переводит так:
после запуска 40 двигателя модуль
управления автоматически блокируется!
рассчитывать количество пусков!
если модуль управления
удаляется кодирование должно быть стерта
из перевода ясно сказано что после 40 запусков -заблокируется
заблокируется-это хорошо,окончательно привяжется к машине и счётчик не будет считать.
а вот если не заблокируется-то когда счётчик доходит до 0 - перестаёт заводиться.
