На али нашёл два вида к-лайн 409,1 один с переключателем другой без, какой лучше заказать? или оба взять.
  • Ответов 231
  • Просмотры 71,8 тыс
  • Есть предложение, модераторам вынести отдельно информацию и пополнять по мере отписки пользователей.
бери оба,а лучше еще каких нибудь зацепи а то так и не поймеш в каких фуфловые чипы стоят
Пытаюсь использовать такой, но есть проблемы http://www.auto-bk.r.../page__st__1200 пост 1217. Прошу ответить.
Изменено пользователем Петер
Приобрел VAG COM 409.1 на чипе CH340T, можно им прошить акцент через обд. киа флешером?
K-Line—VAG-COM 409.1 ch340T с OpenDiagFree 1.4 не видят УАЗ-Патриот, Микас-11, Е2. Win7 x64. Дрова с диска ставил и в инете искал. Все с неправильной цифровой подписью. Проверку подписи отключил при загрузке компа, вроде работает, порт программу открывает, но машину не видит. Как будто кабель никуда не подключен.
Что можно предпринять?
Ромокабель. Прошивал им Январи, Bosch MP7.0. Диагностировал на столе B7.9.7. Полгода, полёт нормальный
Если кто знает , подскажите плиз , адаптер ваг-12.12 с к-лайн не работает вроде, и Опендиаг не заведётся ?
шью таким ваг-комом (про букву Т на конце не уверен)
боши 7.9.7+
шьёт как обычный к-лайник.
боши 7.9.7+
а програмки не подкинеш для пошивки?
Изменено пользователем dima444
ломаный чиплодырь 1.97.7 , -через поисковик без проблем найдёшь его. тут не хочу ссылками сорить.
боши 7.9.7+
а поточнее не посмотриш модель твоего чипа!! и если осталось ссылочку где брал!!
а на чипе FTDI подойдёт?
похожая ситуация только 2 - ителмы(одна с i317da02, другая с i327rb06касика) ромокабель , соединяется только при выборе "метод второй" пробовал разные варианты(эмитировать нагрузку на гл реле не пробовал) соединение устанавливается и всё... с Я7.2 всё отлично... зы может и правда нада нагрузку подвесить? может 1ком много 15-20 ом в нагрузку(правда тогда надо будет сооружать отдельный источник питплова, тк преоброзователь с ромокабеля не потянет, но мне думается на уровне софта где-то спотыкаемся...
У меня ромокабель ver 4.2 . Пробывал внешнее напряжение подавать ( АКБ 12 V) С ИТЕЛМОЙ М 74 вообще не хочет соединятся, другой К-Лайн адаптер соединился.
Ребята подскажите , к-лайн адаптор прога опендиаг1,3,7 авто 2112 16кл подключаю, к эбу подключается определяет тип контроллера версию прошивки появляется стрелочка перейти к диагностике ивсё снизу надпись порт закрыт. Чтоне так делаю ?
А не пробывали опендиаг1.4. Ну и конечно в настройках по ковыряться .И будет вам счастье.
Всё вроде разобрался немного,блок эбу надо вручную выбирать.
Пользую BM9213 Мастериктовский. Цеплялся через OpenDiagFree свежий к Микас 11.3, Bosch 7.9.7, J5.1-7.2 Брал для себя, по долгу службы, бывает еще цепляюсь к служебным машинам. Проблем пока не было. Тьфу 3 раза и об стол
ромбокабель RD-Lab 4 + OpenDiagFree, почему -то плохо цепляет старые боши, а так сильно выручает, сэкономил на диагностике уже не одну его стоимость.
