xprog-m и motorola MC68HC11E9 mask 4E28B (QFP64)
valik760
Не могу прочитать Может кто сталкивался?
В блоке стоит ? смысле внутрисхемно читаете ? , а и в принципе не важно , важно что-бы частота кварца соответствовала той что в программе выставлена (там по дефолту 8 мег стоит значение) И вот этот файлик XProg.rar можешь закинуть в папку с прогером (C:\Program Files\DB Software\XProgDesktop) , ну свой для начала куда нибудь переместить для запаса , а этот на его место , запустишь затем программу и увидишь в меню выбора микросхем кой чего для удобства добавится.
пробовал внутрисхемно не читает может ногу поднять какую надо? Сдул на панельку подкинул кварц на 8000 MHz на 31 и 33 пин тоже самое пишет девайс спит
А на кварце 2 кондера и резак есть??
прошил с первого раза
моторола на 64 ноги была? как шил внутрисхемно или на панельке?
может поделитесь информацией по обвязке?
Сравни что на плате рабочей по кварцу стоит кондеры и резак
Если на панельке уже микруха , то надо с прогера подать частоту , выбрать 11Е9 Witch security , и прочитается , я-ж не зря файлик DEV выложил , там всё упрощено для удобства.
То место откуда частота подаётся можно посмотреть на адаптере PLCC52 для 11-моти (там смд резюк 2 кОм стоит в цепи) , а к какому выводу её прицепить -тут вариантов всего два , вместо кварца либо на одну либо на другую ногу процика , ну соответственно тоже через 2 кОм.
Добрый день.Спасибо за фаил! Попробовал подать частоту через резюк при выборе через секьюрити предлогает воспользоваться адаптером , по обычной тоже не прочитал,буду пробовать мучать внутрисхемно.
Да там всё просто это делается , втыкаем адаптер PLCC52 для 11 мотороллы , дальше берем пустой(без разъёмов) адаптер под QFP с припаянным на него проциком и соединяем проводами всё это дело , вобще в принципе там нужно массу ,питание , ресет , ин, оут и частоту , выводы MOD a MOD b сразу в кучу на массу , не нужно их с адаптера вести , дальше выбираем НС11Е9 Witch security , либо 4Е28 ONBOARD , и читаем\пишем .
Подключение стандартное?
Вот такое подключение.
Изменено пользователем YUKKA
Спасибо за информацию . Перепробовал все варианты , через секьюрити все равно просит адаптер внутрисхемно спит . Может прогер косячный это первую моторолу им читаю, хотя эпромки читает.
Да правильно всё , просто нужно понять и запомнить - когда при выборе микросхем слева появляется информация , то так и надо сделать , весь прикол в том , что программатор при работе с адаптером автоматически настроен на частоту кварца 5529500 , именно такая и идёт с длинного разъёма адаптера , и там-же на длинном разъёме стоит перемычка которая и переводит прогер в режим работы с адаптером , естевственно когда мы выбираем например 11E9 WIitch security , то слева появится информация ONBOARD ScreenHunter_01 Feb. 26 12.24.jpg, и пока мы не воткнём адаптер, прогер работать не захочет , значит надо его туда воткнуть , дальше припаять провода как показано на скрине (2 поста выше) к переходной панельке QFP 64 включая и вывод для кварца (какой именно надо пробовать ) , и тогда всё будет работать , ну а если работаем внутрисхемно ScreenHunter_02 Feb. 26 12.24.jpg, то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! выставить в программе в опциях девайса частоту кварца точно такую как в схеме где проц стоит , если есть сомнения в том что на кварце написано , то припаять заведомо известный 8 мег , в этом случае адаптер не требуется , подключаться напрямую как показано на скрине (2 поста выше)
Вот этот пункт ScreenHunter_03 Feb. 26 12.24.jpg полностью соответствует 11E9 Witch security , и работает через адаптер.
  • Upvote 2
YUKKA ну если и после этого до народа не дойдет, то это будет алес. Честно, я даже и не знаю что можно добавить к выше написанному. Пять бвллов.
  • Upvote 1
как подключаеш прогер,через com или usb? для правилной работи прибора обязадельно надо com порт + 14 в.
Это Супер!!!! Не оценимый вклад для начинающих!!! Подключил к адаптеру,но так и не прочитал, девайс спит, может я проц убил перепайками.
Через COM порт пробовал тоже самое.
Ну х.з. тогда , вобще этот проц моторкрякером запросто читается , я имею в виду проверить мож с х-прогом что не так , крякер - это MAX232 , и софт MOTOR 06 вроде , делов на полчаса , только нужен железный ком порт , подключение такое-же ,только кварц надо прицепить ещё на 8 мег. Собери и заодно проверишь в чём дело , прогер не читает или процик приказал долго жить.
