Autoelectricum Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Приехал клиент. На приборке не горят диоды абс, подушек, и еще чего-то. Привез другую приборку, типа поменять. Она оказалась совершенно другой, и было принято решение использовать ее как донора, и перепаять светодиоды. Перепаял. Горит абс. Делаю диагностику и "выхватываю" ошибку "датчик замедления/ускорения". По мануалу он расположен под пассажирским сиденьем. ВДВОЕМ ВСЕ облазили - Ну нет его! И разъема нет. Далее разбираясь выяснелось что данный датчик стоит только на моделях 4WD, а на 2WD его быть не должно. Благо на ремонте была Тойота Премио (близнец), Посмотрел на маркировку его модулятора, и модулятора моего "пациента" и опа! Маркировки разные! Оказалось, что после ДТП модулятор был сломан, и его заменили на модулятор от машины 4WD, 2WD: 5G 44510-20320 89541-20170 (240 кузов) 4WD 5H 44510-20331 89541-20181 (245 кузов) P.S. Модераторы, если я не туда выложил, то не удаляйте, а перенесите. Лишь благодоря Вашему форуму, я решил много проблем. Может это будет полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Вот спасибо! То же лазию уже час и не могу найти этот датчик , а оказывается то же блок не тот поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
