amadey Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Опубликовано 24 февраля, 2014 вот Вы написали что управление идет с 39 ноги, но это не так. Вы не то реле смотрите. Управление надо с 10 ноги смотреть, зеленый провод должен быть. Смотрите реле "J" всё правильно - 39 нога запускает реле исполнительных устройств и +12 в подается на 66 ногу, был обрыв провода и не было контакта в колодке именно на 66 пин, - устранил -но проблема видимо всё-таки с иммо - потому как нет команды на это реле с эбу и нет питания на реле приводов.
Alex19 Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Лампа иммо гаснет? В состояниях моторника иммо активен или нет? Если не активен то дело в моторнике. При проблемах с иммо ошибок по реле в моторнике не будет. Тут либо две проблемы, либо просто моторник накрылся. То есть моторник похоже по любому надо менять. А с иммо смотреть дальше. Изменено 24 февраля, 2014 пользователем Alex19
amadey Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Опубликовано 24 февраля, 2014 сделал авто - проблема была в контактах дпкв и обрывах в проводке реле устройств слабы французы в проводке спасибо за помощь
ZHuravlevNikolay Опубликовано 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 (изменено) Точно такая же ситуация случилась. Лень было вскрывать моторную косу от ЭБУ до разъёма, но пришлось. Результат есть. Обрыв в проводе. Изменено 25 февраля, 2022 пользователем ZHuravlevNikolay
omdm Опубликовано 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 (изменено) 23.02.2014 в 17:53, Alex19 сказал: То думаю можно приговаривать моторник. Ну-ну. 23.02.2014 в 16:20, amadey сказал: 23.02.2014 в 17:55, amadey сказал: Изменено 5 марта, 2022 пользователем omdm
sassha13 Опубликовано 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 Также необходимо проверить +12V на 30 Пине ЭБУ ( от АКБ ) и на 29 Пине ( зажигание ) 1
