пришел прибор купил с рук лежал не пользовался , тут понадобился , подкл жму устройство Host not found, please check network connection.
я так понимаю там серийный номер показать и авторизации должны быть , признателен буду любой информации , спасибо !
  • Ответов 48
На форуме была тема что там батарейка и если она села то шнурку кирдык
Когда батарейка сдохла, тогда пишет "Server response error",
а когда хост не найден - это значит у них сервак выключен или инета нет. Попробуй еще раз в другое время суток.
вон как даже )
[17:34:59] Exiting BIOS mode...
[17:35:14] Communicating with server...
[17:35:16] Server response error.
щас вот как пишет ((
причем здесь network, сервер и батарейка .
эти функции необходимы только для проверки авторизаций кабеля.
китайцы кстати всегда пишут ,что работа с подключенным интернетом может убить кабель
ранее зашитые авторизации некуда не денутся и кабель автономно от производителя и их сервера будет работать
есть такой шнурок, все заявленное берет, за исключением Поло Калуга )))
в курсе, зачем там внутри батарейка желтенькая?
Эта ? думаю как и в компьютере, если вытащить батарейку произойдет сброс пользовательских настроек . Но никак не повредит шнуру. сейчас из интереса сделал фото и выслал на производство. Жду официальный ответ .
Изменено пользователем 8349
ну для компа - настройки биоса.это имел ввиду
авторизации шьются в eeprom внутри, и питание eeprom явно не требуется. есть укоглаз с завода.ответит-напишу
То же интересует для чего там батарейка,и шнурок сервер не видит сколько не включал.
Сервер шнурок не видет , но в купле выложи скрины шнурка и рабочей программы где четко видно что показывает сирийник
по поводу НЕ работает сервер. Сейчас проверил -все работает, серийник,авторизации. То у вас уваленные кабели на руках
у меня шнурок с полными авторизациями. сделал смертельный номер- вытащил батарейку, затем подключил к ноуту. запустил обновление. все обновляет. в середине процесса выдернул шнур из ноута. выключил программу. включил снова. шнурок определяется, запустил обновление. обновился.
работает.
Видимо да, реально ли его поднять ? Может мне его продали таким , и батарейка то не причем ?
сначала примени шнур на паре разных компьютеров с разными windows. Если толку не будет в домашних условиях не поднимешь, найди китайского продавца и спишись с ним по вопросу ремонта и ценника в Китае
Было при обновлении выдавало Server response error. Потом через час все работает. Сервер китайский,а стучат на него видимо со всех стран, валится видать от посетителей
еще же есть в windows firewall или антивирус,
т.к. кабель стучится через интернет - windows или антивирусник распознает это как попытку слить нформацию с компьютра в сеть. Возможно блокирует. Отключите Брандмауэр в Windows и полностью выключите антивирусник и только потом пользуйтсь кабелем
работает.
номер точно был смертельный, элементарно кондеры по питанию не успели разрядиться, надо было подержать его без батарейки и ноута подольше для чистоты эксперимента.
кстати, как Вы ее быстро вытащили, она же там впаяна? ))
Изменено пользователем Xor
Эта ? думаю как и в компьютере, если вытащить батарейку произойдет сброс пользовательских настроек.
софт/прошивку заливает в ОЗУ производитель.. отключил батарейку - перезагрузка.. ну bootloader загрузиться.
+ пилить/реверсить под микроскопом становиться нечего
может там конечно батарейка для устрашения )
