Перейти к содержимому
Фотография
различия гбц ваз
ваз
Сообщений в теме: 78
#41 avovik
avovik
    Профи
  • Master
  • 443 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Inet, ДВС, ЧПУ и д.р.
  • Автомобиль:1118
Отправлено 09 Март 2014 - 16:34
найти жидкий азот можно в любой врачебной косметике, а транспортировать в обычном термосе.
#42 Ivanchik
Ivanchik
    Активный участник
  • Участник
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика Ремонт авто
  • Автомобиль:HYUNDAI Tucson 2L МКПП
Отправлено 09 Март 2014 - 20:18
заинтересовался про седла потому-что один знакомый менял седло обмазав его высокотемпературной холодной сваркой и с молотка на место проездил 30тык и продал вроде проблем не было, а так для себя азот уже нашел мужики в соседнем цеху сказали приносить голову а могут и налить в термос только сказали будет быстро испаряться.
#43 jody
jody
    Профи
  • Master
  • 424 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто мото вело фото гребля *бля и охота
  • Автомобиль:газ2217 suzuki sj410
Отправлено 10 Март 2014 - 05:21
первая гбц сделана 4 года назад отъездила больше 100ткм, большинство клиентов постоянные, поднаблюдением, за это время поменял больше 200 седел - еще не было ни одного выпадения.
это если тупо кувалдой забить - не сомневаюсь что выпадет....
неисповедимы пути электронов
T 9172830697 Айдар
simafto@rambler.ru
skype ajdar.k
#44 (SU)
(SU)
    Мастер
  • Заблокированные
  • 141 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
  • Автомобиль:ВАЗ 21101
Отправлено 10 Март 2014 - 13:25
Мужики, я своим ответом загнал человека в таймаут. Дайте реальный ответ, у кого то ведь есть на виду две головки. Посмотрите, есть там различия или нет.
#45 Ivanchik
Ivanchik
    Активный участник
  • Участник
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Март 2014 - 16:11
если это про меня то я был на разборе и посмотрел 083 голову там меньше камера сгорания других отличий нет. наверное проще если понадобится купить родную голову.
#46 Aleksandr A
Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 1 366 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:охота
  • Автомобиль:Калина
Отправлено 11 Март 2014 - 18:17
Только обещанного видео этого чудодейства, мы так и не увидели.
#47 Serga
Serga
    Профи
  • Master
  • 2 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автолюбитель
  • Автомобиль:Приора Универсал
Отправлено 11 Март 2014 - 18:32
Cтавь и ездий.Я не смог заметить отличия..Не продают 21083.Ставил 1118 и наоборот.Никакой разницы. 83я гремит зато меньше...
Сообщение отредактировал Serga: 11 Март 2014 - 18:35
#48 De-nys
De-nys
    Профи
  • Модератор
  • 1 079 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Тюнинг, Drag-Racing
  • Автомобиль:KIA Cee`d
Отправлено 11 Март 2014 - 19:46
у 11183 головы по моему камера сгорания чуть больше, да и стенки потоньше, чем у 21083, так что каналы если пилить придется, то поаккуратней))))
вот цитата с сайта по моторам ВАЗ : "Головка блока цилиндров получила индекс – «11180». Головка имеет увеличенную камеру сгорания (81мм.х50мм.)."
#49 jody
jody
    Профи
  • Master
  • 424 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Март 2014 - 06:08
на замену седел не каждый день приезжают,,, как будет головка так и будет видео...
T 9172830697 Айдар
simafto@rambler.ru
skype ajdar.k
#50 urri355
urri355
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 102 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто,мото,музыка
  • Автомобиль:ford sierra
Отправлено 22 Май 2014 - 12:45
решил не создавать темы,т.к вопросик ма-аленький,но похожий,итак,сильно ли задохнется мотор 1,5 если вместо 83 поставить 81 голову?на 81 впускные меньше.двиг десятка инжектор допотопный,по моему,еще россия 83,кислородника нету
Сообщение отредактировал urri355: 22 Май 2014 - 12:49
#51 Serga
Serga
    Профи
  • Master
  • 2 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Май 2014 - 13:09
Нормально будет.Ставь.Если наоборот,на 1.3 голову 1.5 одеть ,не будет ехать...
#52 urri355
urri355
    Мастер
  • 102 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Май 2014 - 14:40
пасиб,успокоил..а то блин расчитывал за 1 день отправить ее,а неделю голову тока искал и то не ту нашел.
#53 Вовка_
Вовка_
    Активный участник
  • Участник
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Железо
  • Автомобиль:Ваз
Отправлено 31 Май 2014 - 11:58
Почему не будет ехать? Если не трудно разъясни. Есть двигло 1.3 и головка от 1.5. Хотел слепить все это в кучу....(Движок карбюраторный)
#54 nikdimid
nikdimid
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21099 Т3/Т4
Отправлено 31 Май 2014 - 16:23
У бошки 11183 камера сгорания глубже на 1,2мм, следовательно объем больше. Производитель приводит данные, что там немного изменена геометрия каналов, они большего диаметра. И отверстие под болт ГБЦ М10, а не М12, опять же как заявляет производитель=) Они ее 2 года дорабатывали )))
#55 Вовка_
Вовка_
    Активный участник
  • Участник
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Железо
  • Автомобиль:Ваз
Отправлено 31 Май 2014 - 17:00
У меня головка 21083,по крепежу там все то же,только клапана впускные больше.Не вижу препятствий для установки ее на двигло 2108.
#56 Serga
Serga
    Профи
  • Master
  • 2 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Май 2014 - 17:08
Потому что пробовал..Не едет нихрена.Объём большой становиться и соответственно,степень сжатия уменьшается.Пробовал так,ещё на карбюраторных.Наоборот нормально..Или когда фрезернёшь свою 21083,тоже заметно бодрее едет..И пуск отличный становится.
Сообщение отредактировал Serga: 31 Май 2014 - 17:10
#57 Oleksiy09
Oleksiy09
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Автомобиль:21093i
Отправлено 31 Май 2014 - 17:41
так а если тонкую мет прокладку гбц поставить?
#58 Serga
Serga
    Профи
  • Master
  • 2 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Май 2014 - 18:00
Требуемого объёма над поршневым пространством,всё равно этим не достигнуть.Это примерно как на Приоре 21126 двигателе объём сжали,и сравни 21124...разница ведь по мощности заметна.
Сообщение отредактировал Serga: 31 Май 2014 - 18:04
#59 Вовка_
Вовка_
    Активный участник
  • Участник
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Железо
  • Автомобиль:Ваз
Отправлено 31 Май 2014 - 18:10
Спасибо, понял,надо будет промерять объемы камер сгорания и фрезернуть. К слову есть голова от двигла1.3 фрезернутая на 2мм.Компрессометр зашкаливает и детонирует даже на пропане.Степень сжатия там походу под этанол получается,только взять его негде.
#60 Lampulik
Lampulik
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили.
Отправлено 01 Июнь 2014 - 15:29
У меня стоит на блоке 11183 голова 21083,всё работает отлично. Степень сжатия чуток подрастает за счёт меньшего объёма камеры сгорания, в 21083 около 23 кубов а 11183 26кубов.
Темы с аналогичным тегами ваз
