Подвисание оборотов, подсос воздуха
Приехала 2110 1.6 16V, с подвисанием оборотов при переключении передач и на ХХ, подключил сканер, шаги РХХ занижены, определили что сосет воздух между впускным коллектором и дроссельным узлом, человек проехал 15000 говорит было изначально, сменили ему уплотнительную прокладку (хотя старую когда сняли она была в порядке) , собрали ничего не поменялось сосет в томже месте. Подскажите мож ктото сталкивался, может кривой этот пластиковый коллектор, может садить надо на герметик какой то ???
посади на герметик. Отсоедини сапун и на тормозной ваккум и проверь.
а вд-шкой брызгать пробывал ? обороты на слух или по сканеру меняются ? Если точно найдешь где подсос тут уже решать паять(клеить) или замена.
Герметик крайне противопоказан для лямбды.Лучше несколько мягких прокладок.
Если прошивка i205dm53, это заводской косяк, менять на i205do54.
Скрее селикон,есть герметики его не содержащие.
не перетягивайте гайки!посмотрите прокладка и дроссель соответствуют друг-другу?было такое:размер посадочного места дросселя не совпадало с прокладкой т.е. отверстие под малую циркуляцию не попадало за прокладку а находилось над ней...
ВД-шкой брызгали, конечно сканером. Да там всетаки коллектор видать кривоват.
Ну будем пробовать, пойду на авторынок поспрашую герметик для такого дела, или может действительно несколько прокладок каких то найти.
Спасибо за советы.
Еще одна ситуация подвисания оборотов, только уже авто Daewoo Sens с блоком Микас 7.6
На холостом ходу, впринципе и в движении, самопроизвольно начинают повышатся обороты, при нажатии на педаль обороты растут еще. Лечится только выключ зажигание, передернул зажигание попустило.
При диагностике наблюдается интересная картина обороты 1700, зажигание за 20, РХХ 45 шагов, а положение дроселя 0% и отстутствует Флаг холостого хода, хотя машина на месте. Может ктото встречал такую неисправность? Подозорение конечно на плохой контакт где-то но вот где ??
