Перейти к содержимому
Фотография
ГРМ ЗМЗ 406 " Идеальная фаза "
Сообщений в теме: 33
#21 geshanam631
geshanam631
    Профи
  • Master
  • 468 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
  • Автомобиль:ВАЗ-21099, Lifan Solano
Отправлено 05 Март 2014 - 10:01
По ГРМ хоэяин определился. 70/90 с башмаками. Он очень мнительный, а тут месяц назад, его другу меняли ГРМ, поставили "Золотую коллекцию", через 4,5 тыс.км обломилось крепление натяжителя верхней цепи, порвало цепь, ну и т.д. Ну вопрос теперь в другом. Он принёс ГБЦ, другую, после капиталки, а бугелей распредвала нет. У меня их с 4-х ГБЦ. Перепробовал все, зажимает валы. Кто подскажет, какие есть способы борьбы с ними :post: .
Ремонтировать - хорошо, а хорошо ремонтировать - ещё лучше !
#22 йорик
йорик
    Профи
  • Master
  • 492 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Горная рыбалка, диагностика, чип-тюнинг.
  • Автомобиль:УАЗ 3303
Отправлено 06 Март 2014 - 05:14
Сначала нужно уложить валы. Ложишь вал на постели и проверяешь на болтанку. Скоблишь с помощью второго компрессионного кольца постель где это нужно добиваясь равномерного касания. Тоже самое с бугелями по одному.
Работа нудная.
#23 geshanam631
geshanam631
    Профи
  • Master
  • 468 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 Март 2014 - 08:09
От скобления получаются борозды, как это в последующем сказывается на давлении ?
#24 йорик
йорик
    Профи
  • Master
  • 492 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Март 2014 - 08:57
Хуже не будет, а если не уложить то будут стуки.
#25 geshanam631
geshanam631
    Профи
  • Master
  • 468 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 Март 2014 - 11:50
Спасибо!
#26 geshanam631
geshanam631
    Профи
  • Master
  • 468 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 Март 2014 - 10:46
Отписываюсь о результатах. Из 4-х комплектов бугелей подбирал по одному. Из тех, что поставил, только 2 высушили мозги. Подгонял наждачной бумагой 0. ГРМ поставил 70/90 с башмаками. 5 дней, полёт нормальный, давление масла в норме. ДВС шепчет. Всем кто помогал огромное спасибо :bux:
#27 Olegas19
Olegas19
    Профи
  • Заблокированные
  • 814 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Март 2014 - 10:28
При установке фаз ГРМ не совпадает метка шкива с положением поршня 1 ц в ВМТ (ставлю 1 ц в ВМТ метка уже прошла флажок на блоке ,хотя диск стоит 20 зубом от пропила на ДПКВ ) Вопрос -выставить фазы РВ по положению поршня 1 цил в ВМТ ,второй вопрос- часть шкива на котором метка ,могла провернуться (сняв рассмотрел что там тоже есть демпфер и она не монолитна с задающим диском ) ?? ЗМЗ-406.
#28 geshanam631
geshanam631
    Профи
  • Master
  • 468 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 19 Март 2014 - 12:47
Выставляй по 1 поршню в ВМТ и не парся. Я никогда не смотрю на эту метку, потому как, демфер на диске сидит на резине, и часто проворачивается, а иногда и слазит в сторону передней крышки, и начинает её жрать. Так. что не обращай на эту метку внимания. Главное 1 ц. ВМТ и 20 зуб.
#29 ППВ
ППВ
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 115 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт
  • Автомобиль:ммс. Шариот Грандис. 4 везде.
Отправлено 29 Июнь 2014 - 08:23
Вот тут кино, про идеальное газораспределение:http://toyota-engine.ru/systems/sistema-vvt-i
#30 Влад_86
Влад_86
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 08 Июнь 2018 - 03:59
Рекомендую комплект с цепями DITTON Прибалтика .....поставил и забыл
#31 Влад_86
Влад_86
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 08 Июнь 2018 - 06:53
#32 Влад_86
Влад_86
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 09:00
Сообщение отредактировал Влад_86: 18 Октябрь 2018 - 09:01
#33 andrei070683
andrei070683
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз
Отправлено 11 Апрель 2019 - 20:37
кировские цепи небери вытянурся за 60000км.идеальная фаза нормально работает только шестерни немного коряво сделаны( в смысле обработки)
Я ставил шестерни е3 и цепи от мерседеса(рувиль)мерседесовскую цепь нужно будет разделить на 2
#34 Александр 037
Александр 037
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 12 Апрель 2019 - 07:39
поставил себе разрезные шестерни после 40 тысяч пробега грм,на впуске угол ушел на 8 градусов (плюс видимо первоначальное отклонение при установке). впечатления только хорошие, как будто прицеп отцепили.
