Opel zafira 2001 Z18XE P0230
Привет всем. На даном авто нет управление на реле бензанасоса с ECU. Попробывал на прямую дать маасу на реле авто заводится . Хотелось бы узнать кто как решал подобную проблему. Или только замена ECU
Если лень делать блок, так и оставь с постоянной массой, только предупреди клиента о рисках.
Дело не в лени. Я такой блок не вскрывал и можно ли его скрыть? Изменено пользователем dimon1984
луче не надо, там вроде керамик...
какой там риск? Изменено пользователем B1ack7wan
Риск при ДТП, не выключишь зажигание, можешь сгореть заживо. Также, блок все-равно скоро откажет, где-нибудь подальше от дома :(
:tormoz:
там симтек, и проваки отваливаютса, очени гемаройна паэти их. адин раз такаижа праблема была паставил проста реле брал сигналы с стартера и генератара раздилил их диодами и запитал реле, кагда начинаэш крутити стартер он падаёт сигнал, а патом уже ат генератога идиот
вскрыл там проволка отвалилось/ как ее припоять какуюта кислоту использовать?
какая проволка?? есть фотка?? в нутри силикон да или как??
da
внутри житкий силикон проводка мягкая
маё мнения пайиния етитих ецу, ета времинаи ремонт, запаэйиш адни правадки, после года атвалитса другие. никаких гарантий ниможна дати на ремонт.
Там, метал такой что пайка не держит через неделю другую отваливаеться. Похоже на сплав алюминия.
Изменено пользователем romario-1
я римантирвал адин мултек посли какоиката фирмы, та ани миниали павриждионайи правадки какимта другими пахожами и патонше и залита была темже силиконам как у оригинала. а маэ халтура- атрываю те павриждионайи прабада и исполизваю новайи ат прастых резистарав аткусаныэ, с платы и контактав с скалперем счышиаю астатки привариных правадков и с флиусом и прастои паки припаиваю новаэ. хоти эсти алав спезалинаи длиа алиуминиа он клейитса к оригиналинам правдкам.
Вскрыл еше один такой блок, там пайку делали вот интересно чем же?
Пайка делается под масляной пленкой или напыляется сверху медный слой электролизом.
Второй вариант надёжней.
Все это хорошо. А какие гарантии можно дать клиенту 5-7 дней?при цене вопроса в 6-8 килорублей в Питере желающих не много находится на такие условия(из моей клиентуры)
Изменено пользователем tva381
