gnombom Опубликовано 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 Есть у кого дамп с Mercedes W203 WIN203061 двигатель 112 С240 блок 0 285 001 373 Bosch 001 820 97 26 проц 9H91F Родной потерян проблема не с крашем, проблема с кодировкой блока не могу старом поправить кодировку где прописан кузов, двигатель и принадлежность к остальному миру. Стар пишет коммунникационная ошибка при смене кодировки, причем кодировку наличия детского кресла и пиропатронов изменять могу. нужен дамп именно с такого кузова и с таким двигателем. По диагнозе ошибка висит кодировки блока AB и EZS не верны. Вин в дампе поправил руками в меню кодировок он отображается, поигрался в дампом получается то С200 мотор 111 то 463 с дизелем. Если есть у кого поделитесь для сравнения. Заранее спасибо. ,
zmeiarm Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Есть у кого дамп с Mercedes W203 WIN203061 двигатель 112 С240 блок 0 285 001 373 Bosch 001 820 97 26 проц 9H91F Родной потерян проблема не с крашем, проблема с кодировкой блока не могу старом поправить кодировку где прописан кузов, двигатель и принадлежность к остальному миру. Стар пишет коммунникационная ошибка при смене кодировки, причем кодировку наличия детского кресла и пиропатронов изменять могу. нужен дамп именно с такого кузова и с таким двигателем. По диагнозе ошибка висит кодировки блока AB и EZS не верны. Вин в дампе поправил руками в меню кодировок он отображается, поигрался в дампом получается то С200 мотор 111 то 463 с дизелем. Если есть у кого поделитесь для сравнения. Заранее спасибо. , смотри личку
