нароод подскажите как сделать квантование оборотов на 7.2 до 10200, может есть какая нибуь програмка
СТР гдето халявное лежит посмотри на форуме!Прошиву давай зделаю!
Поищи, в сети есть прошивки-заготовки на базе стандартных с квантованием оборотов 10200, наверное злой мотор требует такую прошивку!
Давай прошивку, зделаем!
На сайте от смс диагностики вроде лежит версия бесплатная чиптюнера
А у тебя наверное н-образники стоят потому как штатные шатуны тока до 8500 держат
Там лежит программа только для Январь 5.1 а речь идет о Январь 7.2
А алгоритм одинаковый у систем, так что квантование она двигает и на Я72.
Да вы что ....бывает же такое ...он 7.2 даже не воспринимает
Да вы что... попробуйте скормить ему фулл размер Я72 64кБ, а не крипт СМС в 44кБ и будете приятно удивлены.
прав)))
тока на алгах семёрки, один куй на 100% не настроить))
К сожалению на сегодняшний день, если хош чтоб железо работало на все "деньги", кроме пятого января альтернатив нет))
прав)))
Зачем так критично! алгоритмы работ Я5 и Я7 одинаковы, софты и железо только разные, а рекалиброваный Я7 нормально работает до 10200 об/мин, конечно не считая спортивного софта который может до 12500 тык.
Как пример: на стандартной рекалиброванной прошивке с небольшими поправками , в двигуне тупо замененеы только р.валы и установлены фазы,мотор откручивается до 8500.
Могу скинуть для 7.2 прошивку с ограничителем до 10 к.т в комплекте с онлайником есть
Разницы уже нет на 7.2 уже и турбы строят
Разница космическая))
не знаю не одного толкового настройщика, который бы настраивал болееменее серьёзные мотор на стоковой заготовке))
на я5 существует прошивка J5LS)) с совсем другими алгами))
да и турбы на расходомере- или дуют не много) или ездят не долго))
J5SPT00...5... для Я5
J7SPT00...5... для Я7 с абсолютно одинаковыми алгоритмами, работают только каждый в своём блоке, просто в Я7 второй ряд форсунок без доработок не поставишь и в фазированном режиме уже не будет работать только в попарном, хотя это и не столь важно.
А некоторые говорят в асинхронном режиме лучьше валит, Кто знает подскажите этот нюанс!?
А вы реально знаете когда ЭБУ использует асинхронный режим впрыска?
Если знаете, то вопрос ваш звучит по меньшей мере глупо.
