autoelectric Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Приехала Приора. В одном из положений руль самостоятельно начинает дергаться то влево то в право причем очень быстро. Лампа неисправности не загорается. На диагностике показывает - Обрыв фазной обмотки. Снял двигатель прозваниваю обмотки все в норме, раскрутил сам блок ЭУР ничего особого не заметил. Может кто что посоветует, есть ли смысл разобрать и посмотреть сам двигатель или есть другие предложения, заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 18 сентября, 2009 Супер модератор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Обрыв фазной обмотки по документам замена ЭМУР в сборе , хотя есть вариант и пробовать восстановить ________________________.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric Опубликовано 18 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Спасибо, но по ошибке Обрыв Фазных обмоток, к сожалению, не ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric Опубликовано 18 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 кто знает какие параметры должны быть на диагностике, если только завести машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERA Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 autoelectric 1.Диагностика должна показать какая фазная обмотка в обрыве. 2.Проверь и хорошо почисть соединение выводов обмоток к контактным клемам. 3.Проверь драйвера(ключи) управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 autoelectric1.Диагностика должна показать какая фазная обмотка в обрыве. 2.Проверь и хорошо почисть соединение выводов обмоток к контактным клемам. 3.Проверь драйвера(ключи) управления. Спасибо за ответ, но диагностика показывает обрыв фазных обмоток, а не одной какой-то. Соединения и т.п. всё перечишено. разбирал всё, что разбиралось. Потом я остановился на датчике момента и он показал свою неисправность. Заменить его было, естественно нечем. Выкидываем ЭУР, ставим ГУР. Вот и всё. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 14 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2010 А чистого епром на эмур нет ни у кого пишет ошибка контрольной суммы неисправность пзу что б тем не плодить если есть у кого поделитесь пожалуста там 24тая еер стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric Опубликовано 15 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 дело в том если пишет неисправность пзу, то это не значит что неисправен eeprom. код неисправности какой? если 1072 то это неисправность ПЗУ, а 1073 - eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 Завтра будет клиент посмотрю точно писал по памяти отпишусь спасибо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
