Mercedes E 220CDI 2000г B1156 005
Fedorof
Добрый день. Машину заглушили вечером, утром не принимает ключ, не дает повернуть ключ в замке, защелка руля не срабатывает. Сигналка работает, машина открывается, закрывается. Ключей два, с обоими ключами поведение одинаковое. Есть Launch x431 старый. Если отжать эл.магнит замка и повернуть ключ, то читается ошибка B1156 005. При вынутом из замка ключе, на защелке питание появляется. Процедурой управления с помощью Launch защелка не открывается. Что делать? Может заклинило защелку? Открутить защелку смогу только на следующей неделе. Может х431 что то еще можно проверить? Launch появился не давно, с английским дружу на троечку со словарем.
Изменено пользователем Fedorof
зачем насильно поворачивать замок??? Старом можно продиагностировать
Стара нет, есть ланч. Программа не запускалась без поворота ключа. Ланчем можно перепрошить защелку? Эмулятор защелки надо прописывать перед установкой?
А с чего вы взяли что у вас с зашелкой проблемы? ЛАУНЧЕМ не прошьете зашелку
Руль не разблокируется и ошибка указывает на зещелку.
ланчем диагностируется без поворота ключа в замке.С защелкой ничего не сможеш делат,лучше провер питание и после одтай кто умеет.
Питание есть, сегодня разберу рулевую колонку, проверю защелку по механике. Кто в Екб может мне помочь с пропиской защелки, если все таки виновата электроника? И не сосем понял про эмулятор защелки, его надо прописывать или нет?
а что за ошибка?
B1156 005, если отсоединить разъем от защелки ошибки нет. Рулевую колонку снял, как извлечь защелку пока не понял. По всей видимости надо высверливать. Завтра займусь.
Смотря какая зашелка?
Защелька сначала нато обнулит, далше отвернут кайки и снять стопорни болт,снят защелка.Если я правилно поняль он не снимается из колонки?
Разобрать получилось. Острым шурупом извлек стопорные втулки. Механизм в порядке, релюха в порядке, хотя показалось что одна половина была залипшей. Завтра на машине проверю. Не понял как обнулить защелку ланчем, и что означает "обнулить"? В меню есть 4 пункта, пробовал только 4-й, управление защелкой, не управлялась. Перевести однозначно назначение остальных не смог, нажимать побоялся. С замком мерса первый раз сталкиваюсь.
Как и написал в 6-ом посту ланчем с защелкой нечем стелать,а защелка обнуляется спец припором и он станет как эмулятор и бутеть работат под любым замком, но 500 раз,это все намерено для проверки или например буксировку машину до сервыса еслы руль блокировалос,или снят защелку из колонки когда он блокированни.
Изменено пользователем MASTER CLASS
,без нужных програматров вам не обойтись
В Екатеринбурге не подскажите к кому обратиться по поводу программирования?
Был бы ты в хантах решили бы за пару часов.... закажи эмулятор, будет проще и быстрее
Как понять что у меня точно защелка виновата и эмулятор поможет, а то я закажу эмулятор, прожду две недели, а оно не заработает.
для проверки нужны дампы. а я так понял у вас нечем их прчесть, вашем случии эмулятор или специолист
