Peugeot Boxer Ремонт панели
Pafka
Принесли мне на ремонт заваленую панельку с Боксера. Кто то решил смотать за пару пива))) но.... не получилось. Еепром 95040 выпаивали и на место запаяли очень коряво, не исключено что ноги перемыкали между собой. При включении питания на столе моргают только часы и стрелки стремятся убежать на максимум, при этом вемя считает. Ну я конечно еепром выпаял и в прогер, не читается и не пишется, ну думаю память завалили, беру такую же зашиваю один из дампов с ранее смотанных боксеров, вкл питание, та же фигня, стрелки в максимум и только часы, пробовал подключать на машину, одинаково. Если память выпаять и вкл. приборку то стрелки так же убегают но часы уже не показывают, а вместо них куча каких то символов. Рядом с еепром на плате находится проц. , как я понимаю это нек, хотя гугл по идентификатору на самом проце ничего похожего не нашел. А на нем написано 6432634A59F 250M0D0450 008919 J 0946 AL01989. Подскажите кто сталкивался, возможно такое что попортили прошивку проца, что это вообще за проц такой и может есть у кого то с него прошивка? Спасибо.
проверь всю пайку на приборке! обрати внимание на пайки, перемычки, и т. д.
за был про кварц написать
пока я пытался разобраться клиент нашел другую панельку, так что починить мне ее не удалось
