subaru forester 2.0 атмосферный выпуск с 2006 г. ошибка вторичного впуска 2444
molistat
И так, тут всего лишь мои соображения, но владельцы субар думаю эту тему должны поддержать.
Приехала ко мне субару с ошибкой по вторичке. Турбина оказалась рабочая на удивление, а вот клапана заржавели. На всех субару форумах пишут, что надо трубки идущие от клапанов вторичного впуска отсоединить от головок и выпустить в атмосферу, а отверстия в головках заглушить. Но это при условии, что клапана хоть как-то рабочие.
Попытался я клапана восстановить - резинки купил в сан.технике, клапан с датчиком еле открывался, но чуть разработал. Ставлю на место и.... Разочарование! ошибка наддува. Оказалось дело в самом датчике давления, который встроен в клапан который с левой стороны по ходу движения авто.
На этом изыскания не закончились. Пошел в магазин и купил датчик давления наддува от фольксвагена. Отрезаем центральный белый провод от фишки и цепляем его к датчику.
В патрубке делаем отверстие и вставляем датчик от фольксвагена. Главное, чтоб клапана хоть как-то работали и тогда ошибку по вторичному впуску избежим некоторое время.
Ах да, забыл добавить. В общем думал о перепрошивке и кастрации этой системы, но мозг там стоит Hitachi и загрузчиков на него особо нет. Есть один человек из Самары вроде Саша80. Дело оправданное, но клиент не желает на долго оставлять недвижимое авто, а сам не возьмусь, т.к. риск завалить этот блок очень велик. Пиасинька вроде должна взять, но я в прошивках не силен. Да и блоки эти ложаться на раз...
Друг, подскажи, а номера процессора у тебя не осталось от этого блока (ECU)?
У меня такой же актуальный вопрос со вторичкой.
С турбо в этих годах на раз-два, а вот атмо...
Не, не подскажу, т.к. к Александру обращались. На этот ЭБУ загрузчиков в природе нет!
Изменено пользователем molistat
я грузил через ссм 3 нормально пару раз даже срывалось блок оставался живым все происходит по диагнозе
Добрый день!
Можно поподробнее? Что именно вы грузили по SSM? Родную прошивку удалось отредактировать (та, что идет как обновление в комплекте SSM)?
На сегодняшний день вторичку отключает Саша из Самары - прошивкой и мы (один из Субару-сервисов СПБ) без прошивки, свой метод.
Саша из Саратова, насколько мне известно, было бы интересно у него купить решение, а не соать к черту на кулички. По SSM3 Hitachi блоки шьются, но я с SSM3 сильно не разбирался, там вроде прошивки криптованые. Нужно посмотреть, возможно получится SSM-вские редактировать, либо загрузчик из SSM выдрать.
Ну так давайте вместе разбираться. Любая помощь от меня! SSM3 есть. Проблема у 2.0 атмо не только со вторичкой, есть еще "затупы".
Спрос на решение есть.
То что есть спрос, я в курсе. SSM3 у меня тоже есть. Вместе разбираться - это как? Делайте декрипт прошивки, я вторичку отключу.
)))) Все оказывается так просто...
В общем я договаривался с Александром. У него в подмосковье есть человек, ну и просто подменные мозги поставили прошитые и клиент доволен.
Я думаю тайны нет, он просто грузил обновления... Расшифровать как то не получается пока прошивку.
можно и без прошивки обойти систему
Поведайте, в чем заключен глубокий смысл вашего поста?
да в том что и без прошивки можно убрать ошибки по системе вторичного воздуха с использованием обманки
