vvv-sadik Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 ребята я не спецеолист просто устал гонять по всяким разводилам на бабки вот прошу может вы поможите прояснить причину. сиводня снял показания с машины и впал в штопор непоиму ничиво по погозаниям расход на холостом 1.1 л/ч при движение 6.5 л/ч смотрел не одной програмой вот снимки кто че скажет движок 4216 блок микас 10.3 + завтра хочу проверить шестерню распредвала при завотке происходит какойто удар всторону врашения двигателя
YUG Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Что конкретно тебя не устраивает? И твое "при движении" ни о чем не говорит. Под горку пустым катится или в гору с 3 тоннами ползти на второй все это "при движении" только расход в разы отличается.
diagnozz 163 Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 Массса от жгута КМПСУД прикручена на АКБ или двигатель???
vvv-sadik Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 подозрение на шестерню распредвала при врашении коленвала шестерня распредвала начинает смищатса после пятого зуба
FAKT Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 Что значит " шестерня распредвала начинает смищатса после пятого зуба". ??? Сними (сам или на СТО) осциллографом сигнал с ДПКВ и ДПРВ (ДФ) и все станет ясно.
vvv-sadik Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Опубликовано 29 марта, 2014 Ребята метки проверил стоят поместам как в книжке но нехто неможет найти причину большова расхода топлива по диогностики ошибок нет расход топлива на холостом показывает 0.09 и 1.2 литра в час а при движение со скоростю 60 км 6.5 литра час хотя двигатель 3 литра и это газель как такое может быть
FAKT Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 Что тебя не устраивает? 6,5 литра в час при скорости 60 км\час- это же превосходно. Т.е у тебя на 1км. пути расходуется ~0,11литра. Отсюда на 100 км пути, при движении со скоростью 60 км\час, нужно всего то 11 литров бензина. Да такую машинку каждый захочет купить и эксплуатировать!
vvv-sadik Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Опубликовано 29 марта, 2014 вот имено и непонятно почему это так когда насамом деле должно быть хотябы 15 литров какой дачик может показывает неправельно пораметры
serand Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 вот имено и непонятно почему это так когда насамом деле должно быть хотябы 15 литров какой дачик может показывает неправельно пораметры Вот именно.Поставь в магистраль водяной счетчик и тогда расскажешь нам о реальном расходе.Шутка.Опиши какие проблемы испытывает авто.?
Tumaster Опубликовано 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 А что мешает вам, залить ровное количество топлива, проехать( Х км) потом это топливо разделить на пробег и узнаете расход.Тогда и все будет понятно, или врет спидометр или показометр топлива. Спидометр можно проверить по трассе от км-столба до следующего, при этом засечь показания,проехать примерно 5 км и сравнить со спидометром
FAKT Опубликовано 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 Именно, что бы узнать фактический расход на 100 км пути, надо залить бак под не хочу и проехать после обнуления 100 км. Потом долить до не хочу мерной посудой. Точнее не бывает
vvv-sadik Опубликовано 30 марта, 2014 Автор Опубликовано 30 марта, 2014 мужики проблема вросходе топлива и газа переездел кучу деогностиков и толку ноль все как один говорят что все впорядке а росход сумашедший и каждый раз разный вот решил попробывать сам разобраца и свашей помощю если поможите
Aleksandr A Опубликовано 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 Уважаемый, Вы как то понятней и грамотней свои мысли выражайте. FAKT Вам яснее ясного объяснил, как правильно замерить расход топлива. Вы так его замеряли?
vvv-sadik Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 да расход я проверял на полном баке мне не понятно почему на холостом расход топлива показывает 1.1 литер когда на этом двигателе должен показывать хотябы 1.9 смотрели разными програмами вот где копать
urri355 Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 да расход я проверял на полном баке мне не понятно почему на холостом расход топлива показывает 1.1 литер когда на этом двигателе должен показывать хотябы 1.9 смотрели разными програмами вот где копать чет действительно,непонятно..обозначте проблемму поконкретней,что имеете под сумасшедшим расходом,много жрет или меньше нормы,замерял расход и каковы результаты?в программе показывает 1,1,а по факту сколько?
FAKT Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Вот ты темнило! Ну скажи же ты наконец, сколько фактически жрет на 100 км.пути? У меня такой авто сегодня показал 1,2 л. И чё?
vvv-sadik Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Опубликовано 2 апреля, 2014 Привет насамом деле жрет 25л а газа впорядке 30л проверялось все што можно а может чето упустил перечесляю что проверялось компресия свечи провода подсос воздуха совместимость работы дачика распредвала и коленвала метки тоже проверялись впрыск форсунок 5.3 давление в колекторе пляшет от 250 до 270 давление топлива 4 параметры GOxx 80 и GO 130 ребята извените за грамотность
