gomza_sergey Опубликовано 22 марта, 2014 Опубликовано 22 марта, 2014 при включении зажигания ,через 5-6секунд включает 2 скорость ,а потом и 5(максимальную)скорость обдува радиатора . в параметрах модуля охлаждения одна ошибка по датчику давления кондиционера (его и нету и хрен сним) ,но в параметрах постаянно висит температура 70с. градусов т.о.ж холодный мотор или горячий не имеет значения , а в моторном температура поднимается по мере прогревания . вопрос. как модуль охлаждения берёт температуру с моторного и ещё должно быть установленно два вентилятора , один спереди радиатора , второй за радиатором. одного нет (после аварии) . проводка вся проверена .
иммо Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 модуль охлаждение берет из моторного это раз и посмотри модуль охлаждение может дефект там он стоит под бампером тачка же аварийное!
tva381 Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 Вся беда в том ,что блок охлаждения требует 2 вентиляторов,датчика линейного давления газа R134а и он охлаждает и жидкость и ГАЗ!! в разных сочетаниях .смотрите дата лист и все будет понятно.
hamytjan Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 а ошибки какие? posmatri xolodni dacik
gomza_sergey Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Опубликовано 23 февраля, 2015 мужыки на дату гляньте , а по теме , микротрещины в блоке управления вентиляторов и обязательно второй вентилятор на место. темо закрыта.
