при включении зажигания ,через 5-6секунд включает 2 скорость ,а потом и 5(максимальную)скорость обдува радиатора . в параметрах модуля охлаждения одна ошибка по датчику давления кондиционера (его и нету и хрен сним) ,но в параметрах постаянно висит температура 70с. градусов т.о.ж холодный мотор или горячий не имеет значения , а в моторном температура поднимается по мере прогревания .
вопрос. как модуль охлаждения берёт температуру с моторного
и ещё должно быть установленно два вентилятора , один спереди радиатора , второй за радиатором. одного нет (после аварии) .
проводка вся проверена . :bc:
модуль охлаждение берет из моторного это раз и посмотри модуль охлаждение может дефект там он стоит под бампером тачка же аварийное!
  • 9 месяцев спустя...
Вся беда в том ,что блок охлаждения требует 2 вентиляторов,датчика линейного давления газа R134а и он охлаждает и жидкость и ГАЗ!! в разных сочетаниях .смотрите дата лист и все будет понятно.
мужыки на дату гляньте , а по теме , микротрещины в блоке управления вентиляторов и обязательно второй вентилятор на место.
темо закрыта.
