тойота приус 2007
Ребят подскажите какую сигн лучше установить на приус 2007г левый руль какие особености установки есть и точки подключения если есть у кого нибуть. Спасибо
первое- заполняем профиль полностью.
второе - судя по вопросу с данной машиной первый раз столкнулся, нужно как минимум понимание ее устройства.
и прочитать принцыпы связи между и внутри эбу.
Блокировать там почти.... не чего, при этом все, что в обычном поняти пытаются блокировать контролируется ситемой.
Если хочешь вписаться и изучить - под рукой необходим сканер ,полноценно работающий с данным авто, чтоб зачистить свои косяки, иначе может понадобиться эвакуатор.
Понятно.
Вопрос?Работает ли сканер ланчь Про с этим авто? Если у вас точки подключения?
Понятно.
Launch Работает с этим авто
Понятно.
машинка кановая, там не все так просто.
если професионально с сигналками не занимаетесь, лучше отдайте тем кто их знает.
Решение гемороев может потом расстроить.
Я просто ни разу не сталкивался с приусом в нашем городе их таки достаточно много и никто не берется за них вот я б хотел попоробовать вот и спрашиваю специалистов.
Тойота...она ТОЙОТА. С КАН проще,но можно и так. По кан замки при зажигании не закрывались...(пандора3210)
  • 3 месяца спустя...
Машина очень простая в установке как и все тойоты. Приус 2007 это 20-ка(NHW20) делается весь по аналогу, т.к. CAN работает только при включенном зажигании. На сайте автосига есть точки подключения на него, единственное про контроль запуска скажу:
1. Можно как самый простой способ по напряжению, при условии что 12в АКБ хороший, потому что приус заводится всегда и в любой мороз (у самого приус праворукий тоже 2007 года стоит по напряжению за 3 года владения не разу не стоял просто со включенным зажиганием)
2. Можно контроль взять с лампочи CHEK там аналоговый сигнал, фиолетовый провод в белой, дальней фишке которая идет на приборку. Фишки находятся под верхней накладкой торпеды где кнопка старт стоп. Там на приборку 2 фишки идут в них можно смело тыкать контролькой, ничего не загорится даже на запущеной машине.
И по обходчику тоже ньюанс, лучше брать BP3 ирамку которая идет в комплекте медная, вытянуть в узкий овал и закрепить под нижней частью ключеприемника вдоль него, вокруг если мотать только на праворуком и то на моем, получилось, на всех леворуких больше не прокатило сколько не пытался.
О приусах много чего знаю, что нужно будет спрашивайте.
Да, мля, на число не глядим, авто наверно давно с установленной сигнализацией дружит.
Ну мля не поглядел, он не один такой еще может кому пригодится, тему не закрыли.
  • 1 год спустя...
КАК там прочесть эту гр..ую рамку. Я уже всё сделал, вовсюду её пихал, не хочет читать ключ и всё тут. Может есть какие-нть особенные нюансы по установке обходчика в данный автомобиль?
Пробуйте не вставляя ключ в замок зажигания (располагая рядом с родной антенной ) сделать автозапуск, но обходчик отключить при этом-мешать будет, если чип читаться не будет, то дать сигнал на наличие ключа в замке зажигания (минусовой).
По вопросу какую сигналку лучше поставить: любую из линейки Sherhan - они наиболее просты и понятны для самостоятельной установки.
не более понятны чем автосигн. др. брендов. Не понятно как вы по таким критериям выбираете охранную систему.
