Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
ALEX
Ниссан Кашкай 1.6 АТ проц SH705828N Кан 1024
Чтение 4м15с запись 2м40. Снять фишки с карлсонов и влючить габариты.
Вопрос к знатокам Ниссанов:
Как у них с совместимостью?
Стоковые иденты в коляске 2XHK19BDF1_1BB95A
Имелась в наличии так же 2XHK19BDF1_1BB95D
Записывал с родными идентами. Ниссаны только постигаю ))))
Алексей заливай  пусть катается бывает комплектация разная  но в этом случае должно все срастись
Не!))) Я слишком стар для экспериментов. )))
Предпочитаю знать точно и действовать уверенно. ))
Ниссан Кашкай 2.0 МТ проц SH705520N К-лайн 512
Чтение 2м50с
Запись 15м40с.
После потереть ошибки, в том числе в ЭБУ будет Р0605
Вопрос по совместимости снова:
Вычитал 9CMCVAPD3_1BR5_SH705520N - ее же и записал... НО
Имеется 9CMCVAPD3_1BR57B_SH705520N...
Не катит такой апдейт по-любому?
Изменено пользователем Таёжник
Алексей спроси у Армеева, по совместимости должен подсказать
писал на ниссаны его прошивки, отзывы только положительные
удачи
А габариты зачем включать?
Тоже первый раз слышу, всегда обходился без габаритов.
Например на FX45.
ВСМ на строен по разному.
Есть датчик света если на габариты не перевести и считывать или записывать прошивку вечером на улице, то может включиться свет, а там скачок напряжения по борт сети.
Свет включается практически всегда. даже если его передернуть в выкл "после", но на колясках с ДХО будут гореть ДХО.
Вобщем подсмотрел сию рекомендацию у автора загрузчика. Остальное Влад закомментил.
Леха софты не стоит путать  по обд 2 поднять не смог  поднимал пианиной на столе,это по ниссан блок HITACHI. По Сузуки Витара к примеру при смене софта авто стартует и едет ошибок нет но не работает одометр или обороты  на щитке приборов не включается аварйка. По обд 2 заливаю родное все ок. Блок соответственно Denso
Включение габаритов необходимо для автомобилей снабженных DTRL. Одно из правил при репроге Ниссан!
По поводу отличий букв и цифр в прошивках - если отличие в одну букву, различие в норме токсичности и и динамических характеристиках, такие прошивки взаимозаменяемые. Если отличие в цифрах - эти прошивки не совсем взаимозаменяемые авто конечно работать будет, но не корректно!
При заливке другого софта, вы должны знать комплектацию автомобиля (MT или AT, HR16 или MR20, 2WD или 4WD, с круизом или без и т.д.). Так же вы должны знать что ЭБУ у Ниссан есть K-line и CAN!
 подскажите тогда по мурано, почему имея сток 1С00А и залив вместо  него тюн на основе 1С00В  имеем ошибку 605?
писал флешером Алекса
Не правильно сделан тюн, надо обращаться к проверенным калибровщикам
тюн был с Армеевского пакета вроде как...
ключевая фраза "вроде как".... )))
Так не надо жать пересчитать контрольку в его пакетах все пересчитано Хотя эта тема по загрузчику а не по прошивкам
Нет, у Васи старые софты если то, не посчитаны, флешер тоже не считает игнорирует. В ручную надо считать на основе родного стока! Третьего варианта нет!
софт пишет сообщение, когда контролька не поддерживается, в таком случае необходимо прислать прошивку
тоже сколько раз писал эти прошивки ммс2 не считая кс ошибка вылазит, но после того как сотрешь её больше нету
тоже самое если посчитать кс
понятно, у меня вылазила постоянно при дросселировании, на ХХ все хорошо..сброс помогал до "следующего раза"
отключу контрольки в прошивке - попробую...
Изменено пользователем yrii
