leva87 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Может кто сталкивался, у меня меган 2, покупал полтара года наза без магнитолы и подрулевого джоистика, вчера купил штатную магнитолу и подрулевой джоистик, все подключил, магнитола при нажатии иногда издает писки, решил ввести код магнитолы, код взял с карпрога, код вроде тот который нужен ну реакции ноль, подрулевой джистик не работает, екран как показывал только часы так и показывает, фишки все везде подключены, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 после нажми 6 и удержание. должна пройти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva87 Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 после нажми 6 и удержание. должна пройти ок попробую и отпишусь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva87 Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Магнитола с другой машины, может ее как то прописать нужно к машине? делал все манипуляции, 6 я так понял это подтверждения ввода кода, не помогло...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 На меган 2 ставились магнитолы двух типов(в зависимости то года выпуска). Обмен информацией между дисплеем разный. Вы видимо не тот тип установили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Различаются по наличию или отсутствию надписи expert с правой стороны. Если у Вас с надписью сейчас, то надо попробовать найти магнитолу без этой надписи и наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva87 Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Различаются по наличию или отсутствию надписи expert с правой стороны. Если у Вас с надписью сейчас, то надо попробовать найти магнитолу без этой надписи и наоборот. у меня без надписи expert, попробую в понедельник поменять на expert если у них есть,меня один вопрос мучает, нужно ли эту магнитолу прописывать к машине так как на пежо 206 когда я поставил так же штатную магнитолу с другой машины то мне ее прописали через ноутбук дилерской прогой, на мегане2 такая же манипуляция требуется или можно обойтись простым вводом кода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Просто ввод кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva87 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 заменил дамп и убрал код, теперь просто подключаю и без кода работает но с дисплеем не связывается............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Так другой тип магнитолы пробовали поставить? Меган какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
