УАЗ Хантер, заводится и глохнет змз 409 е2
Здравствуйте, вообщем завожу, работает 2 секунды и постепенно начинает глохнуть, с имаю разъем дмрв, работает только на холостых, при нажатии на газ глохнет. Поменял бензонасос, без изменений, пережал шланг обратки все заработало как надо! Поменял РДТ, все норм, проехал 300м и опять тоже самое, глохнет! Опять помогло пережатием обратки! В чем может быть дело, опять менять РДТ, или дело может быть не в нем?
Сканматик ошибок не показал, давление померить нету возможности
ЭБУ Микас 7.2
Может и с топливом проблемы, без замеров - как на кофейной гуще
гадать!
На диагностику отгони к тому кто может ее сделать ! сэкономишь деньги и время.
Без оборудования и знаний нечего тут гадать.
