VW Bora 98 simos 2.1 Pin
Приветствую всех уважаемые. На Боре 98 года нужно привязать б/у блок, пин приборки есть, а вот пин блока вычитать не могу, блок симос 2.1, внутри 93с56 и 29F200, дамп еепром прикладываю. ИСС кальк не считает... Очень прошу вашей помощи в данном вопросе.
борановый.rar
Пин не нужен вообще
17>10>0>0 сохранить
Пробовал так, сохраняю, выкл зажигание, жду 10 сек, завожу - глохнет, в моторном start blocked by immo...
Кстати лампа иммо тухнет...
Скрин при открытии контролера дай с доски и моторного
Ошибки в иммо есть?
Без моторного лампа иммо тухнет?
Изменено пользователем aka4
Ошибки в иммо есть?
в иммо чисто, ключ узнает, моторный щас отцеплю, гляну.
и без моторного тухнет...
Делаем так,вкл. заж. без моторного,подключаешь моторный не выкл. заж.,заводишь,стираешь ошибку в моторном,глушишь,опять заводишь.
Если не получится,будем менять в моторном ээпром.
  • Thanks 1
заводится и глохнет... все то же самое
такой же, старый остался, но с ним тоже не заводиться, плюс в нем ошибка control unit fault. дамп старого вот
борис.rar
номер иммо на скрине появился?
Как читаешь,16 бит?
бора ок.bin
Вот дамп 100% рабочий с твоим номером
Тебя 230байт и 213 не смущало?
бора ок.bin
Залил - все так же... Кодировку кстати на всякий случай поменял...
судя по скрину канал 22 мотор то не отвечает для иммо, это говорит о том что скорей всего линия W от моторника отрезана и подсоединена к линии K
отсюда все вытекающие
Изменено пользователем www23
