Фото готового модуля:
Видео обзор: https://youtu.be/BdcLQ2A9pMY
Справка: https://yadi.sk/d/QRnfpLAR3JUGRq
  • Ответов 706
  • Просмотры 206 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Прикольный модуль :smile:
Увидел название темы и вспомнил видос Ильдар-автоподбор, недавно смотрел, как промывать форсунки. Оказывается все просто, нужны 2 соска на колесо бутылка от колы и насос. Соски вставляем в отверстия, просверленные сверху бутылки и снизу. Главное чтоб было герметично. Заливаем в бутылку промывку и насосом качаем до 2-х атмосфер, примерно. В принципе все, заводим машину и прогоняем промывку всю.https://www.youtube.com/watch?v=tUE5m_UWCz4
Это если себе мыть,клиент как увидит этот колхоз,толи приедет еще,толи нет. :emot64:
Тогда лучше от огнетушителя взять баллон.ито красивее.
Ага , а то ещё и рванёт так что мало не покажется , зальёт всё так что оттирать замучаешься , и мало того ещё и на покраску попадёшь .
Такие случаи уже были , сами клиенты рассказывали .
Тут блин когда работаешь проф оборудованием приходится всё соблюдать чтоб не дай БОГ чего , а этот колхоз , ну ваще жесть .
Не раз ради интереса накачивал до 6атм разные 1,5л баклажки (пиво, минералки) (больше мой 20 литровый компрессор не дает).
Было пару раз что срывало винтовую пробку (так можно просто отбраковать ненадежные баклажки)...
Даже намека небыло на перекачку.
А про канистры от масел и тосола ваще молчу.
Если пробки будут отличного качества, думаю, что 8-10 атм они выдержат..
Они есть разных форм (канистры, цилиндры) и объемов. И промывочную жижу они переносят хорошо.
От чего же не приспособить их под нужды, если в наше время проблемы с металлом и токарями.
Но есть еще два варианта.
Купить готовый, но цены на них непомерные. Купил бы только из-за переходников.
Сделать промывочные емкости из сан.тех.труб и заглушек (получается красиво и надежно), но не каждый умеет их правильно сваривать.
Доброго времени суток, форсунки надо мыть и проверять на стенде, а не херней маяться, такие намоют потом разгребай.
Это вы про меня?
Делаем вывод, что у меня нет такого бочка.
Мою с 2000-4г. со съемом...
Сколько промыл уже не считаю.
На моем последнем стенде счетчик показал промывку более 2000 комплектов за 5 лет.
Ни одного завала. Забраковал наверно около десятка форсов.
Поднял все Форсы, забракованные в других сервисах.
Но про баллончик иногда заумываюсь, и на это есть веские причны.
Изменено пользователем Аль-кор
Это вы про меня?
нет это про видео
часто встречал забитые фильтра в форсунках, и тут без снятия и
промывки в обратном направлении не обойдешся,
поэтому мою всегда со снятием
нет это про видео
На счет видео вы правы.
Экстремальный и веселый малай.  :emot64:
Видео только сейчас мельком просмотрел и оставил свой комент..
Я если вижу сетки забиты,выдераю их и ставлю новые,тем более что они стоят 70р за 4шт.
как то пользовался такой жидкостью ... на w211 cdi . звука стало намного меньше , и по характеристикам получше стало выдавать. Проблема была именно в форсунках.
 STP%20Ultra%205%20in%201%20Diesel%20Fuel
Если не секрет, как вы видите забитость ситечек, не выдергивая с форсов?
Так вот почему клиенты стали оббивать пороги магазинов и пугать продавцов требуя от них продать сетчатые фильтрики для форсунок.
Так этот фильтрик заедино с форсункой прекрасно моется в УЗ ванне без разбора .
Думаю выдерая сетки и устанавливая обратно, возможно так герметично как с завода они могут и не сесть на свои места.
Да не фига они там не моются , всё зависит от степени загрязнения , уж очень они там микропористые .
Нормально там всё садится .
Бывает так что форсы завалены по самые не хочу , и без замены сеток вообще теряет смысл промывки , особенно на
стенде .
А при промывке из стакана приходиться только гадать об их состоянии , и остаётся только надеяться на успех .
Изменено пользователем timka
Фото нет,ну я бы показал.там под самую завязку хлама,и при этом машина еще как то едет.
Задаю вопрос клиенту,фильтр давно менял,а тот а где он находится.и таких клиентов процентов 40.
Там что бы вставить сеткиих надо еще и забить туда,плотно сидят
Ситечки выдергиваю с заменяю на все форсах.
Снимаются без проблем, устанавливаются тоже.
Снятые ситечки хоть с виду и не такие грязные, даже ртом не продуваются.
Только отправил Калину. После заправки чел проехал около 20 км и форсы забились типа парафина какой-то хренью.
Раньше экспериментировал с отмывкой этих ситчек...пустая трата времени.
502 форсы, те, у которых ситечки стоят глубоко внутри задом наперед, мою Джином сразу в обратку.
После режима "УЗВ" форсы оживают.
Недавно заимел б/у узв. Много с нею экспериментировал.
Результатами оч доволен.
Вот небольшой мой ролик, где отчетливо видно как в два этапа прет грязь с форсов при самопрокачке.
Мне на Крузе недавно такая приемная сетка БН попалась. На вид, чистая. А дуется с трудом. Промыл, за неимением новой, карбклинером. Помогло. Что в бенз добавляют? Или емкости на заправке из под соляры, которая парафины содержит?
Что-то там у вас бодяжат.такого не видел что бы сразу забивалось. :emot64: Спирт видел в бензе,это с Чечни авто проездом.спиртом бенз несет.
