Opel omega b 1994 x20xve моргает чек
Доброго времени суток! приехал машина на буксире. при заводке искра есть. но нет управление на форсе и бензонасосе. оп ком не входят на эбу.если иммо что блокирует она??
Буквы двигателя скорее X20XEV.Провер накачку,стелай нормални диагноз,еслы затрутняешся стучи в личку заведу.
вот именно не заходят на эбу, нет соединение эбу.... но то странно искра есть...
А искра может и будет.Провер питание иммо и моторного.Разем DLC какой 10 или 16pin?
Изменено пользователем MASTER CLASS
16пин.. просто видите чек мигает как будто иммо полетел...
Изменено пользователем B1ack7wan
Посмотри на год машины (94) какой там ИММО? В автодату загляни.... Походу насос тупо сдох.
Ув. если не знаете прошу смотрите и по в гуглите.....
Иммо установливается на Оpel именно с этих годов, встречал неоднократно.И быстро моргающи CNECK ENGINE доже напоминает о проплеме иммобилайзера.
Не трудно откриват ключ и посмотрет о наличие чипа или кадушку с блоком иммо в замке,еслы конечно нету читалки ключов.
Попробуйте чип держат в расстоянием, как например еслы он был в ключе.Иногда держат блыже чип не распознается.А что питанием,нет ответа?
есть ли схема на иммо? по автодате не нашел или плохо искал.
А вы на исправной машине штекер с датчика положения распредвала скинте, и включите зажигание, удивитесь.
