Opel Astra H 2006 Easytronic
Доброго времени суток форумчане!
Не сочтите за флуд, но перечетал все посты по этому чуду техники(MTA), но на свою проблему ответов так и не нашел((( Суть проблемы в следующем:
- не программируются параметры коробки передач
- висят ошибки p1735 в блоке коробки и p1700 в блоке мотора
Заменил механизм выбора коробки на новый - не программируется... Снимаю механизм выбора и запускаю программирование параметров коробки, один моторчик работает(который ходит вдоль нетралки), а другой(который скоростя натыкает) не ходит и питания на него нету( Механизм выбора меняли из-за сильной выработки на штоке.
Снял блок управления, разобрал - щетки на приводе сцепы целые, транзисторы вроде тоже в норме, дорожек горелых не нашел!( Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать??? Может ли быть сбой в программе??? Или слетела ли прошивка??? и с чем это все могло быть связано???
смотри жгут от мозгов на исполнительный внимательно, на большинстве роботах была с ним проблема
жгут проводов размотал-замотал - все ровно
Скрин дай параметров КПП
Все раскопал! Дело в железе! Заклинила вилка переключения 1-2 передачи(которая стоит выше всех) А на снятую моторчик не работал потомучто не видел нагрузки(упора), ну я так понимаю!?!?!?
А вот и продолжение истории....
Коробку заменили.... (поставили механику... точнее заместо выборки от механики поставили выборку от робота )
Обучение параметров кпп прошло успешно.... машина завелась!... НО!(всегда есть это поганое "но") как только я начал адаптацию точки контакта у меня все поламалось.... появилась F, и коробка больше не обучается... появилась P1607.... блок управления разобрал, посмотрел.... щетки в порядке... выработки на валу почти нет.... собрал... такая же фигня((((
Как думаете дело в моторчике, все таки, или в транзисторах, которые управляют им???
пы.сы. сцепу и корзину поставили новые!
Что означает эта ошибка? Надо литературу открыть, почитать. Вам лень писать - а мне лень читать. Напишите расшифровку-помогу может.
Р1607 ошибка актюатора сцепления.А какой пробег у авто 250000-и в гору?и главное чем адаптацию делал?А корзину правильную поставили а то было 2 варианта под старый маховик и под новый НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ комплекты сцепления.А самое интересное ,а какую коробку поставили,точнее короткие или длинные ряды-могут быть нюансы на коротких рядах.
Изменено пользователем tva381
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! Приехала Corsa 2001г была ошибка Р1728, заменил пред 30А. Проверил двигатели работают. Двигатели снимал по отдельности. Поставил согласно TIS. Теперь висит Р1735. Обучение не проходит TECH пишет неисправна коробка, Затем превышение времени. Что сделал не так?
вилка первой-второй передач не имеет износа?
Нет. Появился случай с донором. Подкидывал на другую машину блок переключения и Блок управления с сцеплением. Блок актуаторов прошел адаптацию. Блок управления выдал туже ошибку и что время адаптации велико. Ключи проверял. При адаптации по параметрам заметил что показания меняются. Такое впечатление что не запоминает. Или параметры крайних точек нарушены.
Изменено пользователем дрюн 68
А передок машины вывешивали-иногда помогает, что залито в коробке и каков уровень :положено 1940182 1.8 литра.
А чем адаптируем - если не тесн2 то лотерея обеспечена .
Вывешивал. Делал Tech 2.
надо пробывать другой блок управления .щетки -щетками ,но в последнее время они начали умирать по электронике то связь отвалится то еще ч.з. что вытворяют(как правило *утопленники*)
А самое смешное освоили бюджетный переход на чистую ручку.(был клиент ,который за год в ремонт изитроника вколотил 100 т.рублей -устал и попросил ручку!!!)
В продолжение темы. Заменил блок управления. Адаптация прошла на ура. Отдали авто. Через два дня приехала обратно.Не едит. Висят ошибки по датчикам колес. Хотя сканер видит их. Блок привезли б/у. Ошибки возникают при включении зажигания. Стер и поехала. Еще стола при вкл автомат вкючается 4 скорость. Что с ней не так?
Менять неисправные компоненты - по скану неисправностей.Кстати а какие номера ошибок и порядок накопления?
Как их менять? Если они работают, по сканеру вращение колес показывают.
