Opel Astra G - дистанционный ключ
Имею дистанционный родной ключ, такой
С недавнего времени ключ стал дистанционно (с кнопки) открывать раз через два, а вскоре вообще перестал и работал только через проворачивание в замке. Я заменил ему батарейку, пересинхронизировал методом педалирования и нажатия кнопки. Результата хватило на 1 день. Повторил процедуру пересинхронизации, снова та же фигня. И в третий раз такое же.
Можно ли другими методами воздействовать на ключ? Подозреваю, что что-то сдыхает в радиомодуле ключа или иммобилайзера, но вдруг дело таки программное?
Есть китайский OP-COM, если что. Сам ключ вроде не ронял, не топил.
Батарейку проверяли перед установкой?
Разобрать полностью, до платы. Отмыть, почистить, и внимательно осмотреть на предмет "сухой" пайки.
Рекоментую вам как мастер к клиенту, опратис плижайшего специалиста.
Батарейку проверял. CR2032 новая sony, 3 с лишним Вольта.
Насчет разобрать почистить - смотрю вот сейчас - пайка вся мелкая планарная и с виду вся целая, часть её скрыта под припаянным к платке батарейным отсеком. Только на кнопках есть чуть выдавленного из резины пластификатора и всё.
Ближайший специалист это кто? Авторизованная по GM(Opel) СТО? В моем городе с оф.СТО опеля походу проблемы.
гнездо для батарейки припаяй . общая болячка . нужен мелкий паяльник. ну и промыть и засинхрить по новой
Изменено пользователем Avtosantehnik
SBB пишет и без пина .не один раз писал. а так да ,пропаять кантакты батарейки, в основном этого хватает для реанимации брелка.
про сбб не скажу. опельскан и тек просят пин. Давно было, мож и что изменилось иль я забыл
в автодате синхра только. конечно если через раз работает - дело не в синхрах прописках . Ремонт
Поблема може бути і з самими кнопками (деформація, окисленн контактної фольги) - перепаяти нові.
Отнести в ремонт сотовых там всё найдут и сделают
Это распространенная проблема этих ключей , а там в ключе светодиод мигает? Если нет, то вам поможет эксперименты по физике! Удачи!
синхра часто вылетает из за отпайки контактов батарейки..и новый прописываю ланчом без пин кода...
Сегодня попробовал пересинхронизировать - уже и не пересинхронизирует. Буду прозванивать кнопки и если всё там ок, то искать бока по питанию.
Перепаял батарейный отсек, засинхронизировал. Два дня как работает. Но прикол в том, что ложной пайки я там не заметил.. Что ж за нафиг такой там был? Боюсь, что проблема ещё вернется..
Если не пайка то точно чистка помогла ! просто накапливается влага ( конденсация) и мешает работе радио канала.
