Опубликовано 5 января, 201510 г. ..., мне, теперь, по барабану! Вот и правильно , во многих прогах уже написано что с версиями елм 2.1 НЕРАБОТАЕТ. Столько времени тратить , разбирать каждый лог , бред
Опубликовано 7 января, 201510 г. Вот и правильно , во многих прогах уже написано что с версиями елм 2.1 НЕРАБОТАЕТ. Столько времени тратить , разбирать каждый лог , бред А с какими именно еще не работает? Хотя бы пару примеров. Это очень интересно, а то до сего момента создавалось впечатление, что не работает только OpenDiagMobile.
Опубликовано 7 января, 201510 г. anddax Forscan, Elmconfig Короче, такими темпами скоро нормально работающих елэмок в Китае не останется. Придется или вгейтами тариться, или фирменными елэмами по 100500 рублёв или остатки нормальных старых елэмок у Китайцев сметать. Изменено 7 января, 201510 г. пользователем Masham
Опубликовано 7 января, 201510 г. Вобщем, кому интересно, китайский елм 2.1 синенький мини не вяжется с эбу. Пример лога из последней тестовой версии. ppVersion: 2.02.13.ELM-v2.1 ECU: Connect: Bluetooth ECU: ВАЗ Ителма/Автэл M73 E3 State: connecting 10:56:54,110 State: connected 10:56:56,297 Time: 10:56:56,499 Send: AT@1 Receive: OBDII to RS232 Interpreter Time: 10:56:56,560 Send: ATZ Receive: ELM327 v2.1 Time: 10:56:56,607 Send: ATE0 Receive: ATE0 OK Time: 10:56:56,644 Send: ATAL Receive: ? Time: 10:56:56,665 Send: ATS0 Receive: OK Time: 10:56:56,699 Send: ATSP5 Receive: OK Time: 10:56:56,738 Send: ATAT0 Receive: OK Time: 10:56:56,774 Send: ATIB10 Receive: ELM327 v2.1 Time: 10:56:56,830 Send: ATWM3E01 Receive: ? Time: 10:56:56,853 Send: ATSW00 Receive: ? Time: 10:56:56,888 Send: ATSH8110F1 Receive: OK Time: 10:56:57,013 Send: 81 Receive: BUS INIT: ... ERROR Time: 10:56:57,312 Send: 82 Receive: BUS INIT: ... ERROR Time: 10:56:57,609 Send: 82 Receive: BUS INIT: ... ERROR Изменено 7 января, 201510 г. пользователем dan_master163
Опубликовано 7 января, 201510 г. С форсканом, с ТЭКУ3 и т.д. даже глючит с торком. Удалось сегодня потестить Suzuki Grand Vitaru c Torque-ом c Elm v1.5 определяет у нее ISO 14230-4 fastKWP2000 и нормально работает. c Elm v2.1 работать не захотел, еще перепроверю корректно ли переподключился BT в Андроиде. Но очень похоже, что v.2.1 банально неправильно сделана для ISO 14230. P.S. у ВАЗ-ов ведь используется что-то очень похожее на ISO14230? Изменено 7 января, 201510 г. пользователем anddax
Опубликовано 7 января, 201510 г. Поздравляю всех участников форума с рождеством, будьте добры прошу помощи, у меня телефот нокия икс2, тестил на калине с 7.9.7,через опендиаг не пошла- нет ответа от ЕЛМ, а через торгуе норм.
Опубликовано 7 января, 201510 г. Вопрос, конечно, на засыпку! Елм, то ли блютуз,то ли вайфай! Хотя бы логи увидеть! Изменено 7 января, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 7 января, 201510 г. Я извиняюсь,ЕЛМ блутуз(маленький синий) лог к сожалению не понял как снимать.
Опубликовано 7 января, 201510 г. ...у ВАЗ-ов ведь используется что-то очень похожее на ISO14230? Именно он (fast init)! Я извиняюсь,ЕЛМ блутуз(маленький синий) лог к сожалению не понял как снимать. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411&st=680В описании последний спойлер.
Опубликовано 7 января, 201510 г. Именно он (fast init)! Спасибо!. А означает ли это, что ВАЗы (хотя бы с некоторыми ЭБУ, например M74) являются OBD2 совместимыми ? (на 4PDA такую мысль сравнили с суконным рылом в калашном ряду, но мое текущее, пока м.б. недостаточно глубокое, изучение вопроса позволяет предполагать что является. Правда первая попытка подружить Torque c ВАЗ2114 M74 через ELM1.5 успехом не увенчалась)
Опубликовано 7 января, 201510 г. Да! Но какие именно, я не знаю! Знаю, что на самом блоке должно быть написано, что поддерживает OBD-II
Опубликовано 7 января, 201510 г. Именно он (fast init)! http://4pda.ru/forum...c=585411&st=680 В описании последний спойлер. Да всё верно есть логи, ёлы палы вот спасибо.
Опубликовано 7 января, 201510 г. Вот :-) Странный лог!Такое ощющение, что Вы к чайнику подключились! :-) Соединение с БТ есть, но ответа ни какого! Проверьте выбранное Вами устройство блютуз, елм ли это! Изменено 7 января, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 7 января, 201510 г. Странный лог! Такое ощющение, что Вы к чайнику подключились! :-) Соединение с БТ есть, но ответа ни какого! Проверьте выбранное Вами устройство блютуз, елм ли это! Завтра попробую ещё, но прога торгуе работает и обороты показывает и скорость.
Опубликовано 7 января, 201510 г. Завтра попробую ещё, но прога торгуе работает и обороты показывает и скорость. Я не Вам отвечал! Но и Ваш лог глянул! Elm v2.1. Об это здесь, на форуме, все написано! Изменено 7 января, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 7 января, 201510 г. Я не Вам отвечал! Но и Ваш лог глянул! Elm v2.1. Об это здесь, на форуме, все написано! Получается что прога с китайцем работать не будет, жаль конечно, а не подскажите на порядочный адаптер ссыль, спасибо. А возможно ли адаптер 2.1 блутуз переделать под 1.5?
Опубликовано 7 января, 201510 г. .... а не подскажите на порядочный адаптер ссыль, спасибо. Почитайте здесь или на 4pda.ru (ссылку на форум Вам писал). А возможно ли адаптер 2.1 блутуз переделать под 1.5? Этот вопрос уже не для меня! Я не знаю! :-)
Опубликовано 8 января, 201510 г. Любой ЭБУ имеет "заводской" язык общения(наш родной ВАЗ,ГАЗ) Не всякий ЭБУ имеет OBD. c 2008 года в России все ЭБУ имеют "заводской" + OBD. Почему евро-чиновники подписавшие протокол OBD не включили наш родной язык(ВАЗ,ГАЗ)? (P.S. рылом не вышли) ELM-327 v2.1 бывают разные(BK3231 или PIC18F2480) ELM-327 v2.1 на PIC18F2480 проблем нет. ELM-327 v2.1 на BK3231 проблем нет с OBD. ELM-327 v2.1 на BK3231 нет связи с "заводским" протоколом. Все претензий связанные с ELM-327 v2.1 на BK3231 предъявлять продавцу. (в качестве доказательства предъявить адрес:88:18:56:68:98:eb, имя:"OBDII to RS232 Interpreter", результат тестирования:ATAL->?;ATIB10->ELM327 v2.1) P.S. Кто установит связь с ЭБУ на заводском протоколе с помощью ELM-327 v2.1 на BK3231 того будем выдвигать на Нобелевскую премию(дерзайте).
