Опубликовано 31 января, 201510 г. Блин! Без обид! Не судьба нормальным шрифтом написать? Пол часа искал свои очки, я ими редко пользуюсь! На комп-е нет проблем, а на смарте ... Я, чёта, не понял, какой шнурок (usb-com или usb-elm), и какая прога? Будет, со временем, и за деньги! Извините, но только так! В этом я бессилен, не моя прихоть .... юсб ком.два лога с опена так как торк здесь не рассматривается.
Опубликовано 31 января, 201510 г. юсб ком.два лога с опена так как торк здесь не рассматривается. Я так и не понял! О каком драйвере идет речь? В проге есть свой драйвер! В первом логе всё нормально, во втором соединение с FTDI есть, нет соединения с ЭБУ! Судя по логу нет соединения с калайн, как будто Вы его не подключили! Изменено 31 января, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 31 января, 201510 г. Блин! Без обид! Не судьба нормальным шрифтом написать? Пол часа искал свои очки, я ими редко пользуюсь! На комп-е нет проблем, а на смарте ... Я, чёта, не понял, какой шнурок (usb-com или usb-elm), и какая прога? Будет, со временем, и за деньги! Извините, но только так! В этом я бессилен, не моя прихоть .... Блин! Без обид! Не судьба нормальным шрифтом написать? Пол часа искал свои очки, я ими редко пользуюсь! На комп-е нет проблем, а на смарте ... Я, чёта, не понял, какой шнурок (usb-com или usb-elm), и какая прога? Будет, со временем, и за деньги! Извините, но только так! В этом я бессилен, не моя прихоть .... поскорей бы уже столько ждем ее платную
Опубликовано 31 января, 201510 г. поскорей бы уже столько ждем ее платную Я понимаю! Но быстро не получится! Изменено 31 января, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 31 января, 201510 г. Я так и не понял! О каком драйвере идет речь? В проге есть свой драйвер! В первом логе всё нормально, во втором соединение с FTDI есть, нет соединения с ЭБУ! Судя по логу нет соединения с калайн, как будто Вы его не подключили! речь о драйвере фтди.пока с инета не установлю фтди дрова демо версии,другой не нашёл,прога пишет,нет соединения с фтди.если в проге есть дрова ,то они скорей всего тоже временные.после установки дров отдельно подключается без проблем,но стоит перегрузить устройство,дрова исчезают и всё заново.на виндоус к лайн работает без косяков.может брова както криво становятся у меня.не пойму.с елм проблем нет.
Опубликовано 31 января, 201510 г. Теперь понял! Точнее предполагаю! Прога не знает VID и PID вашего устройства! Сможете их считать под виндой и выложить здесь? Занесу в прогу в следующей версии!
Опубликовано 31 января, 201510 г. речь о драйвере фтди.пока с инета не установлю фтди дрова демо версии Странно. Первые дрова на ftdi на моем телефоне установились с torque. Даже шнурок ваг-ком просит подключить torque. А VID и PID в шнуре ваг-ком не VID0403&PID_6001. Изменено 31 января, 201510 г. пользователем zhekaf
Опубликовано 31 января, 201510 г. Странно. Первые дрова на ftdi на моем телефоне установились с torque. Даже шнурок ваг-ком просит подключить torque. А VID и PID в шнуре ваг-ком не VID0403&PID_6001. Да нет ничего странного, я должен прописать в проге все виды и пиды, которые работают с драйвером в проге! В логах пропишу информацию об используемых, тогда просить не буду :-) Изменено 31 января, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 31 января, 201510 г. Да нет ничего странного, я должен прописать в проге все виды и пиды, которые работают с драйвером в проге! В логах пропишу информацию об используемых, тогда просить не буду :-) Думаю, что дело не в этом. В стандартном драйвере только VID 0403&PID 6001. В изменениии VID&PID и есть фишка ftdi в убийстве потдельных свох чипов. А в ваг-коме вообще стоит ft232bl. Изменено 31 января, 201510 г. пользователем zhekaf
Опубликовано 31 января, 201510 г. Думаю, что дело не в этом. В стандартном драйвере только VID 0403&PID 6001. В изменениии VID&PID и есть фишка ftdi в убийстве потдельных свох чипов. Эээ нет! Пропишу в прогу этот вид и пид, и будет работать с моим драйвером, точнее проги!
Опубликовано 31 января, 201510 г. В общем, всё равно, прога работала с моим (своим) драйвером, просто установка, какого то другого, прописывала в андроиде этот вид и пид :-) Но это только в том случае когда есть коннект с FTDI Изменено 31 января, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 31 января, 201510 г. Щас по думал! Есть предположение замены драйверов при установке программ. Допустим, сначала установить OpenDiag, а потом торкушу ... Проверю! Изменено 31 января, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 1 февраля, 201510 г. речь о драйвере фтди.пока с инета не установлю фтди дрова демо версии,другой не нашёл,прога пишет,нет соединения с фтди.если в проге есть дрова ,то они скорей всего тоже временные.после установки дров отдельно подключается без проблем,но стоит перегрузить устройство,дрова исчезают и всё заново.на виндоус к лайн работает без косяков.может брова както криво становятся у меня.не пойму.с елм проблем нет. У Вас адаптер наверно на ft232bl сделан. Сейчас проверил, и дейсвительно, опендиаг не знает ft232bl. Изменено 1 февраля, 201510 г. пользователем zhekaf
Опубликовано 1 февраля, 201510 г. в плэймаркете есть прога через которую можно управлять фтди,не помню названия.может она определит?у меня ft232rl микруха.шнурок орионовский.там фтди собран правильно ,а к лайн криво.я его переделал на мс33199.работает офигенно.защиту от переполюсовок оставил родную немного доработав.кстати после установки дров торк фт шнур видел ,а с компом не соединялся. а где в винде эти vid и pid искать и смотреть?
Опубликовано 1 февраля, 201510 г. в плэймаркете есть прога через которую можно управлять фтди,не помню названия.может она определит?у меня ft232rl микруха.шнурок орионовский.там фтди собран правильно ,а к лайн криво.я его переделал на мс33199.работает офигенно.защиту от переполюсовок оставил родную немного доработав.кстати после установки дров торк фт шнур видел ,а с компом не соединялся. Да не балуйте с драйверами! Так точно подхватите то, что "хотят производители"! Возможность подмены драйверов пока не смотрел, завтра! Нет. Не прав. Видит программа ft232bl. Будет видеть, если какая либо прога внесёт вид и пид андроиду!!!Прога попробует подключиться! И если всё хорошо, ..... Изменено 1 февраля, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 2 февраля, 201510 г. нашел на винде после пятого подтыка.wid 0403+pid 6001.последние цифры вроде не важны.
Опубликовано 2 февраля, 201510 г. нашел на винде после пятого подтыка.wid 0403+pid 6001.последние цифры вроде не важны. Последние как раз и важны, если свежие дрова затрут FT то будет 0000 и ничего определятся не будет ( на винде)
Опубликовано 2 февраля, 201510 г. WID0403 PID6001+A800EJUA/0000.походу всё плохо?и что делать теперь?
